Brancher 4 fils qui sortent du mur !
Question Forum Électricité : Brancher 4 fils qui sortent du mur !
Dans le cas du remplacement d'une réglette posée dans les années 70, je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur : deux bleus, un rouge et un jaune...
Que faire du deuxième bleu qui est sans doute fil de terre ?
La réglette est équipée d'un interrupteur et d'une prise.
Merci de vos conseils !
12 janvier 2017 à 20:57
Salut,
On suppose que vous n'avez pas repéré les anciennes connexions ?
Vu l'installation des années 70, je dirais que les bleus sont des neutres, le jaune est la phase et le rouge la terre.
Un multimètre et/ou une ampoule sur douille + 2 fils vous seront utiles.
A+
A+
12 janvier 2017 à 22:08
Aucun courant aux bleus... donc sans doute terre, non ?
12 janvier 2017 à 22:12
Y'a du courant au fil jaune et aussi au rouge... je pense que le jaune est le neutre et le rouge la phase.
Je fais comment pour le branchement sur réglette svp ?
Cette réglette a un interrupteur et une prise intégrée comme la précédente où les branchements étaient des fils de cuivre enroulés autour de pièces métal... je suis perdue !!!
12 janvier 2017 à 22:19
On suppose que vous utilisez un testeur à lampe néon pour détecter la présence tension ; vous le rangez et n'y touchez plus.
A part le bleu qui est certainement un neutre, on ne va pas faire de pronostics sur les autres couleurs.
Faute d'avoir repéré les anciennes connexions, ce par quoi il faut commencer quand on intervient sur un équipement, que l'on soit du métier ou non, le plus sage est de faire intervenir un professionnel.
Mais auparavant vous pouvez tenter ceci : tout d'abord, sans rien faire, vous regardez si d'autres points lumineux ne fonctionnent pas ; si c'est le cas, vous réunissez les bleus dans un domino. Les autres points lumineux devraient fonctionner de nouveau.
Vous branchez une lampe témoin 40 W environ à filament entre bleu et rouge ; si elle s'allume en permanence, le rouge est la phase directe. On comprend qu'il n'y a pas d'interrupteur à l'entrée de la pièce pour commander la réglette.
Ensuite, vous connectez la lampe entre rouge et jaune.
Si le disjoncteur de branchement déclenche, le jaune est la terre.
Si rien de tout cela ne donne satisfaction, appelez une personne du métier, sauf un service de dépannage en tête des pages jaunes (= arnaque possible).
Il faudrait voir chez vous dans des prises par exemple quelle est la couleur du fil de terre ; idem pour la phase.
Un professionnel passera très peu de temps pour savoir qui est qui.
12 janvier 2017 à 23:31
Re,
Une réflexion pour compléter les explications de GL : il n'y a peut-être pas de terre sur votre réglette, ce qui est possible si elle ne se trouve pas dans une pièce d'eau.
Dans ce cas jaune et rouge peuvent être des phases.
Comment était l'ancienne prise de courant ?
A+
A+
13 janvier 2017 à 09:18
- 1. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
- N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
- 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 3. Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
- N°164 : Bonjour, j'ai 4 fils qui sortent du mur dans ma cuisine : 1 bleu, 1 noir, 1 marron, et une terre. Ma cuisinière dispose de 3 fils. Quel est l'intrus ???
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Brancher 2 fils sortant du mur sur 4 spots
- N°3702 : Bonjour, je souhaite brancher deux fils sortant du mur sur quatre spots 50W. Comment relier les spots entre eux ? Je suis très novice, merci d'essayer d'expliquer concrètement... ! Par ailleurs : l'appartement est ancien, mal...
- 6. Brancher nouveau néon deux fils sortent du mur
- N°2895 : Bonjour. J'ai dans ma salle de bain pour unique lumière un néon au dessus du lavabo qui est relié directement à l'interrupteur. Le néon ne faisant que "grésiller" ou s'éteindre, j'ai voulu le changer (puisque j'ai changé le...
- 7. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
- N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
- 9. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 10. Conseil brancher prise de courant 4 fils
- N°4422 : Bonjour, je veux brancher une prise de courant, mais mon problème, il y a 4 fils : un bleu, un noir, un gris, un rouge. Comment puis-je les brancher ? Merci.
