Brancher 2 fils sortant du mur sur 4 spots
Question Branchements électrique : Brancher 2 fils sortant du mur sur 4 spots
Bonjour, je souhaite brancher deux fils sortant du mur sur quatre spots 50W. Comment relier les spots entre eux ? Je suis très novice, merci d'essayer d'expliquer concrètement... ! Par ailleurs : l'appartement est ancien, mal refait : les deux fils qui sortent du mur sont très courts, quelle est la meilleure manière de les "rallonger", dominos ? Pour les 4 spots que je souhaite installer, j'ai construit une "applique"/"cache" en bois dans laquelle je les ai insérés à 40cm d'intervalle environ. Y a-t-il d'autres précautions particulières à prendre ?
29 mars 2008 à 17:02
Réponses Forum électricité 1
C'est très souvent le problème des fils coupés trop court, lors de changement d'appartement ; donc :
- pour rallonger vos fils, le mieux serait (si vous pouvez et savez) de retirer les fils de cette canalisation, sinon un domino comme vous dites fera bien l'affaire.
- pour les spots 50W (vous parler d'inséré ?) sont ils TBT ? TBT avec transfo individuel dans le socle ? Il est bien difficile de vous répondre (sans risque de se tromper) en fonction de votre énoncé. 1Insp
30 mars 2008 à 23:45
Réponses Forum électricité 2
Pour rallonger les deux fils, il faut faire une dérivation : brancher le bleu avec le bleu et le rouge avec le rouge. Avez-vous la terre (fil vert/jaune) ? Combien font en volts vos spots (12V, 24V, 230V), sont-ils en 12V ou 24V ? Vous devez avoir un transformateur pour chaque spot. En 230V, vous devez avoir la terre si il y a une carcasse métallique apparente, sinon pas besoin. Ensuite, vous faites des ponts entre les spots.
J'espère que vous me comprendrez, au revoir.
- 1. Brancher 4 fils qui sortent du mur !
- N°16306 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'une réglette posée dans les années 70, je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur : deux bleus, un rouge et un jaune... Que faire du deuxième bleu qui est sans doute fil de terre...
- 2. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
- N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
- 3. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
- N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
- 4. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
- 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
