Brancher id 30mA en aval protections mini disjoncteurs
Question Forum : Brancher id 30mA en aval protections mini disjoncteurs
Bonjour, puis-je brancher mon interrupteur différentiel 30mA sur l'aval de mes mini-disjoncteurs et les départs sur l'amont (pour une question pratique : fil trop court) et est-ce autorisé ? Merci.
29 mars 2008 à 17:02
Réponses des bricoleurs 1
Oui vous pouvez, le standard des ID péignables chez Hager se branche d'ailleurs comme cela.
Par contre il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau pour prévenir de ce sens de branchement inhabituel.
30 mars 2008 à 23:45
Réponses des bricoleurs 2
Je ne vois pas bien votre montage ; en aval des mini disjoncteurs suppose un par mini disjoncteur ! Ce ne doit pas être ça ; brancher un appareil à l'envers doit être signalé. A+ tard pour d'autres précisions.
Réponses des bricoleurs 3
Vous mettez le différentiel en tête des disjoncteurs, sa sortie alimentera ceux-ci.
G.B.
G.B.
Réponses des bricoleurs 4
Un interrupteur (ou disjoncteur) différentiel se monte toujours en tête des circuits, entre votre disjoncteur général et vos disjoncteurs divisionnaires.
Réponses des bricoleurs 5
C'est strictement interdit !
Réponses des bricoleurs 6
La question est claire. L'internaute veut utiliser ses disjoncteurs à l'envers (entrée en bas et sortie en haut), mais alimentés par la sortie de l'inter différentiel. Les réponses stipulent qu'il n'y a pas de problème, à condition de faire un étiquetage adéquat. La réponse 5, non justifiée donc inutile, n'est pas à prendre en compte. Une solution possible pour l'internaute pour que le montage soit conforme aux conventions (sortie en bas): il branche tout ses fils courts sur une rangée de borniers (type Viking Legrand ou autre), puis repart ensuite avec des fils de câblage de longueur correcte vers la sortie (en bas) des disjoncteurs.
31 mars 2008 à 17:49
Réponses des bricoleurs 7
Bonjour, ne vous prenez pas la "tête" ! rallonger les fils !
01 avril 2008 à 18:09
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 7. Dimensionnement câble dépendance
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 10. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
