Brancher nouveau néon deux fils sortent du mur
Fiches bricolage électricité : Brancher nouveau néon deux fils sortent du mur
Bonjour. J'ai dans ma salle de bain pour unique lumière un néon au dessus du lavabo qui est relié directement à l'interrupteur. Le néon ne faisant que "grésiller" ou s'éteindre, j'ai voulu le changer (puisque j'ai changé le tube et que ça n'a pas changé le problème). Ce néon avait une prise électrique, mais j'en ai racheté un sans prise car je ne branche jamais rien au dessus de mon lavabo. J'ai donc démonté l'ancien néon, et je me suis retrouvée avec deux fils bleu et un fil jaune et vert qui sortent du mur...
Je ne comprends donc pas comment brancher ce nouveau néon (qui a un fil rouge et un fil blanc). L'installation électrique de mon studio est-elle conforme aux normes ? Je suis totalement incomptétente en électricité, mais j'ai cru comprendre que je devrais avoir un fil neutre bleu et un fil phase rouge, marron ou noir. Est-ce que je dois appeler un électricien pour qu'il change mon luminaire ou est-ce que je peux quand même tenter un branchement "au pif" avec les deux fils bleus ? Merci d'avance pour vos réponses.
Branchement électrique 1
Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas vous même. L'installation n'étant manifestement pas aux normes, il ne faut pas tenter le "pifomètre", ce serait dangereux d'autant plus que vous ne savez même pas s'il existe une protection différentielle (celle qui garantit votre sécurité). Rien ne dit non plus que le vert/jaune correspond bien à la terre donc la prudence veut qu'une analyse soit faite sérieusement avec des appareils de mesure et une bonne connaissance de l'électricité. PL975
Branchement électrique 2
Pas de problème; seul le fil vert jaune est normalisé, alors branchez sans vous poser de question. Les deux fils bleu sur les fils rouge et blanc et ne cherchez pas le fil vert/jaune car votre néon est de classe 2.
Branchement électrique 3
Tout à fait d'accord avec réponse 1, pas du tout avec réponse 2.
L'électricité est dangereuse (mortelle). On n'improvise pas sans un minimum de connaissance et de matériel. Faites appel à un connaisseur ou un professionnel.
Il faut savoir que le différentiel principal disjoncte à 600 mA et qu'à 30 mA on est déjà au seuil de la paralysie respiratoire ; donc on ne "joue" pas avec l'électricité.
24 février 2009 à 11:26
- 1. Brancher 4 fils qui sortent du mur !
- N°16306 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'une réglette posée dans les années 70, je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur : deux bleus, un rouge et un jaune... Que faire du deuxième bleu qui est sans doute fil de terre...
- 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 3. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
- N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 7. Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
- N°164 : Bonjour, j'ai 4 fils qui sortent du mur dans ma cuisine : 1 bleu, 1 noir, 1 marron, et une terre. Ma cuisinière dispose de 3 fils. Quel est l'intrus ???
- 8. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 9. Brancher 2 fils sortant du mur sur 4 spots
- N°3702 : Bonjour, je souhaite brancher deux fils sortant du mur sur quatre spots 50W. Comment relier les spots entre eux ? Je suis très novice, merci d'essayer d'expliquer concrètement... ! Par ailleurs : l'appartement est ancien, mal...
- 10. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
