Branchement interrupteur pour halogène
9572
Astuce Forum électricité : Branchement interrupteur pour halogène
J'ai une question, voilà j'ai une chambre sous les combles qui ne dispose pas de plafonnier donc je souhaite installer une applique murale avec 3 spots halogènes dessus.
Je voulais donc savoir s'il était possible de raccorder mon applique à une prise électrique classique par le biais d'un fil avec un interrupteur (comme pour une lampe de chevet) sachant que sur le schéma de montage du rail des spots on me demande de raccorder à des emplacements précis le neutre, la phase et la terre. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
31 octobre 2010 à 02:11
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bob
Bob
2 511 messages
Bonjour, oui vous pouvez faire ce montage qui correspond à une lampe de chevet, donc pas de problème avec la norme, un câble souple trois conducteurs et fiche avec 2 pôles + terre et pour la commander un set prise avec télécommande que vous trouverez facilement en GSB (grande surface de bricolage) à moins de 30 €, ce qui vous permettra de commander l'éclairage de l'endroit que vous voulez.
01 novembre 2010 à 20:14
  • 1. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 2. Branchement d'un halogène avec détection + un interrupteur
    N°9729 : Bonjour. Je voudrai brancher un halogène avec un détecteur de mouvement pour l'allumer mais aussi pouvoir le commander par un interrupteur, si jamais j'ai besoin de l'éclairer pendant un certain nombre d'heures ! Comment faire...
  • 3. branchement lampadaire halogène interrupteur
    N°89 : Juste une petite question d'électricité : comment je dois brancher un interrupteur (à pied) sur un lampadaire halogène ? Si je peux avoir un schéma, ce serait super. Avec mes remerciements.
  • 4. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 5. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 6. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 8. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 9. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 10. Branchement halogène détection
    N°2743 : Bonjour, je souhaite installer un projecteur halogène muni d'un détecteur de mouvement qui puisse également être commandé par un interrupteur à l'intérieur de la maison. En résumé, avoir un halogène commandée...
  • 11. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur pour halogène >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eauschema branchement contacteur heures creusescontrole installation electriquebranchement machine avec dominos
