Remplacer thermostats mécaniques par thermostats numériques
20510
Questions Forum Electricité : Remplacer thermostats mécaniques par thermostats numériques
BenoitPessac
BenoitPessac
6 messages
Je viens de remplacer de vieux thermostats mécaniques à contact sec par des thermostats numériques plus récents.
12 thermostats, chacun pilotant un panneau rayonnant électrique sous plafond.
Malgré tout, 2 zones parmi les 12 ne fonctionnent pas avec les nouveaux thermostats. Auriez-vous un avis pour m’aider svp ?
Branchements des anciens thermostats : phase-neutre-terre-commande chauffage (pour 9 d’entre eux en I = 10 A car 3 sont en I = 16A et sur le câblage il est demandé que le boîtier de déconnecter le neutre sinon en effet court-circuit et le modulaire déclenche).
Branchements des nouveaux thermostats : phase neutre pour alimenter le thermostat, phase neutre pour alimenter le chauffage.
Je suppose qu’en dessous de la consigne un pont se fait entre la phase qui alimente le thermostat et l’alimentation du chauffage, on entend bien le contact sec s’enclencher quand la consigne est dépassée y compris sur les 2 qui ne fonctionnent pas.
Je mets les photos en pièce jointe.
Merci d’avance pour votre aide. Sur les photos c’est l’ancien thermostat qui est connecté. La commande est en violet.
P. S. : les 2 qui ne fonctionnent pas sont en 10A.
Voici les photos :
remplacer thermostat me canique 001remplacer thermostat me canique 002remplacer thermostat me canique 003
09 janvier 2021 à 08:56
10 998 messages
Sur l'ancien si on se fie au schéma (donc couleurs pas respectées) :
- phase en 1 --> à mettre sur 4
- trame chauffage en 3 --> à mettre sur 1
- neutre en 4 ---> à mettre sur 3 en enlevant le pont.
09 janvier 2021 à 13:32
  • 1. Problème avec fil pilote thermostats numériques
    N°23462 : Bonjour à tous, Je viens de changer mes thermostats analogiques par des thermostats numériques et de rallumer mon chauffage au sol que je n'ai pas utilisé depuis 3 ans, et je me rends compte d'un souci. Voici mon...
  • 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 3. Changer thermostats mécaniques sur plinthes électriques
    N°10775 : Bonjour, Je désire changer mes vieux thermostats mécaniques sur mes plinthes électriques. Existe-t-il des thermostats électroniques ? En mieux, existe-t-il un thermostat sans fil qui pourrait "parler" avec un unité qui...
  • 4. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
    N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
  • 5. Conseils branchement thermostats plancher chauffant
    N°23623 : Bonjour à tous, Je me suis lancé le défi de remplacer mes anciens thermostats plancher chauffant par des nouveaux, mais je voudrais être sûr au niveau de mes branchements. C'est un thermostat Revolt avec sonde...
  • 6. Plusieurs thermostats plinthes sur un seul braker
    N°14936 : Bonjour à vous. J'ai un fil 10/2 alimenté par un braker 30 Ampères. Est-ce que je peux mettre autant de thermostats et plinthes en autant que je ne dépasse pas 30 ampères ? J'ai installé une boite de jonction à...
  • 7. Allumage intempestif lumière et thermostats
    N°19512 : Bonjour, Sur une installation électrique neuve, faites par un électricien professionnel, le retour de courant après coupure accidentelle ou provoquée sur le disjoncteur entraine systématiquement l'allumage des lumières,...
  • 8. Capacité des thermostats Honeywell RLV430
    N°17854 : Bonjour. J'ai des traces de noirceurs au-dessus de quelques thermostats de marque Honeywell RLV430. Soit que le thermostat a chauffé ou que c'est de la fumée qui a laissé ces traces. Je me demandais si la raison de ceci...
  • 9. Branchement deux thermostats d'ambiance sur chaudière
    N°20254 : Bonjour, Je voudrais effectuer un branchement de deux thermostats d'ambiance sur une chaudière. Je souhaite donner la priorité à un thermostat pour une partie de ma maison quand la cheminée est allumée à...
  • 10. Echec installation thermostat Netatmo
    N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer thermostats mécaniques par thermostats numériques >>>
