Problème avec fil pilote thermostats numériques
23462
Question Forum Électricité : Problème avec fil pilote thermostats numériques
aNsabere79
aNsabere79
Je viens de changer mes thermostats analogiques par des thermostats numériques et de rallumer mon chauffage au sol que je n'ai pas utilisé depuis 3 ans, et je me rends compte d'un souci.
Voici mon équipement : Starbox F02 avec thermostat Delta Dore Minor 12 et plancher chauffant électrique sur 3 zones. Concernant la zone 2 et 3, le changement de thermostat s'est très bien passé. Le fil pilote fait son travail et jongle entre heure creuse et heure pleine (mode Eco et mode Confort donc).
En Zone 1 par contre, le fil pilote ne fait pas son travail. Et les thermostats restent en mode Confort continuellement. Quand je passe manuellement et que je prends la tension en mode confort comme en mode Eco, entre le neutre et le fil pilote, j'ai une tension de ... 18 volts ! Et ça sur les 2 thermostats.
J'ai l'impression que depuis qu'un électricien a installé les 2 boîtiers en bas à droite pour protéger le circuit plancher chauffant de la Zone 1 (car l'ancien avait cramé !), ça ne marche plus. D'où peut venir le problème ?
Aussi, sur l'un de mes 2 thermostats Zone 1, j'ai bien 5 câbles : un bleu, un marron et... 3 noirs ! Y a-t-il une astuce pour déterminer le fil pilote ?
Par avance, un grand merci.
23 janvier 2023 à 15:33
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
    N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
  • 3. Problème va et vient et fil pilote chauffage
    N°21089 : Bonjour, J'ai réalisé quelques travaux dernièrement et je me retrouve avec un problème au niveau de mon tableau électrique. Nous avons fait installer un poêle à pellet, je n'ai donc plus besoin de mes radiateurs...
  • 4. Radiateurs accumulateur problème fil pilote
    N°11124 : Bonjour, j'ai 3 radiateurs à accumulation avec 3 fils : phase, neutre et pilote. J'ai branché comme il faut phase radiateur et phase alimentation, neutre radiateur et neutre alimentation mais les radiateurs ne s'allument...
  • 5. Insérer un thermostat sur fil pilote EDF heures creuses
    N°7545 : Bonjour J'aimerais placer un thermostat pour mes radiateurs qui sont reliés au contacteur EDF heures creuses/heures pleines. Est- il possible de le brancher sur le contact sec (fil pilote) ? Si oui, à quelle place ? Avant ou...
  • 6. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 7. Fil pilote et problème radiateur
    N°7748 : Bonjour, J'ai du courant sur mon fil pilote et le radiateur ne fonctionne pas ? Pourquoi ? Merci.
  • 8. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
    N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
  • 9. Thermostat fait disjoncter le disjoncteur de branchement
    N°19598 : Bonjour à tous, Voilà 2 semaines qu’on galère dans notre nouvelle maison. On a tout essayé : augmentation de puissance, ré-équilibrage des phases. Le DB continue à disjoncter. Hier on a localisé le défaut : il y a...
  • 10. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec fil pilote thermostats numériques >>>
probleme tableau electrique 02ecologie piles electriquetableau electrique bv8controle installation electrique
