Passage triphasé monophasé ?
Question Forum Électricité : Passage triphasé monophasé ?
Je viens d'emménager dans une maison de 1910 qui est reliée au réseau électrique en triphasé. Je ne suis pas un consommateur important d'électricité (pas de chauffage électrique, pas de clim/sauna/véhicule électrique). Cependant, lorsque je fais tourner en même temps mon four, mon lave-linge/mon sèche linge et mon lave-vaisselle, tout disjoncte.
Ayant un abonnement 9kVA, j'ai pensé que mon différentiel était mal réglé. Indépendamment de cela, j'ai appelé Enedis pour procéder au changement de mon compteur par un Linky. Lors de la venue du technicien, je lui ai demandé de vérifier le bon calibrage du disjoncteur sur 45A (~9kVA) pensant que c'était ce qui provoquait mes nombreuses coupures.
Dès le début de son intervention, il m'a dit que j'étais en triphasé et que seulement une des phases était utilisée. (les 2 autres n'ayant même pas de fusible). Du coup, il m'a dit que c'était ce qui devait provoquer mes nombreuses coupures. Le différentiel était réglé sur 15A (~3kVA). Il a passé le réglage à 30A (6kVA).
Il m'a proposé deux solutions pour mon problème de coupure et le passage à Linky : soit je repasse en monophasé en faisant intervenir Enedis (à priori ~ 170€) et ils en profiteront pour passer au compteur linky, soit je reste en triphasé, mais dans ce cas-là, il faut procéder à l'équilibrage des phases en faisant appel à un électricien.
Plusieurs questions :
1- J'ai ce jour un abonnement 9kVA. Je suppose donc qu'indépendamment du réglage de mon différentiel 500ma, je ne peux pas avoir plus de 3kVA par phase (donc 15A) - est-ce correct ? Dans ce cas-là, je ne comprends pas l'intérêt de sa modification.
2- Financièrement, j'essaie de comparer les deux solutions : pour un passage en monophasé, je vois un coût de 170€ et pour la solution triphasée, j'aurai le coût de l'électricien pour équilibrer correctement les phases. Est-ce correct ? Si oui, avez-vous une idée du coût de cette intervention ?
3- Si je décide de rester en triphasé et de passer sur un compteur Linky : en attendant un équilibrage des phases correctes, y aurait-il une raison pour que mon installation fonctionne moins bien qu'aujourd'hui (encore plus de disjonctions) ? Je veux être certain d'avoir une installation qui fonctionne « pas plus mal » qu'aujourd'hui le temps que l'électricien. Est-ce que le compteur Linky triphasé pourrait être gêné par ce déséquilibrage de phase ?
4- Que feriez-vous dans ma situation ?
23 janvier 2023 à 14:55
Bonjour Sam. Quelques éléments de réponse.
1 : Actuellement on comprend que le DJ de branchement est passé à 30 A par phase en triphasé ce qui correspond à 18 kVA en tout. S'il n'y a pas encore de Linky, vous disposez de 6 kVA par phase. Si 2 phases ne sont pas utilisées, le DJ déclenchera moins. Mais l'intérêt est d'utiliser les trois phases est il y a des contraintes d'équilibrage des intensités.
2 :
3 : Linky surveille les trois intensités. Si l'une dépasse trop longtemps la valeur souscrite, il déclenche.
4 : Passer en monophasé 9 kVA, sachant que vous pourrez aller jusqu'à 12. Plus de problème d'équilibrage des intensités, juste le tableau de répartition à rénover en mettant au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Le triphasé se justifie s'il y a des machines à faire tourner ou si la puissance consommée l'exige (chauffage électrique d'une grande maison).
Attendons d'autres avis.
2 :
Citation :Oui, mais rester en triphasé n'est pas la solution. Aménager le tableau a un coût qu'on ne peut estimer.
Est-ce correct ?
23 janvier 2023 à 16:12
Bonjour GL, merci pour votre réponse.
1 J'ai un abonnement 9KVA et mon disjoncteur était réglé sur 15A par phase soit 3KVA par phase.
Le technicien l'a passé sur 30A / phase.
Mais vu que je n'ai rien changé à mon abonnement, je ne vois pas pourquoi j'aurais maintenant 6kVA par phase.
Je suppose que le fournisseur limite de lui même la puissance envoyée hors disjoncteur abonné , non ?
2 OK merci.
3 Un vieux compteur ne fait pas la même chose ? A quel endroit est réglè la limitation de puissance ? je suppose que c'est en dehors de la maison ?
4 J'ai déjà 3 différentiels 30mA.
Pensez vous qu'autre chose soit nécessaire si ce n'est l'équilibrage des phases ?
2 OK merci.
23 janvier 2023 à 16:22
Effectivement vous avez un problème; Au début vous êtes alimenté en triphasé, et avec la phrase ci-dessus vous n'avez qu'une phase utilisée, les 2 autres étant sans fusibles.
J'aimerais comprendre comment ça marche, ou comment c'est branché ?? surtout ces fusibles manquants.
Ce n'est pas très clair (pour moi). Certes un abonnement 9kVA tri c'est 15A par phase (quand elles y sont toutes); c'est très difficile à équilibrer: 2 appareils sur la même phase et ça disjoncte!
Comme dit ci-dessus, si vous n'avez pas nécessité du triphasé, il serait plus judicieux de passer en monophasé; pour cela il faut vous faire aider par un électricien ou une personne expérimentée, car il faut un visuel du tableau de distribution.
En espérant vous avoir aider à dissiper quelques doutes; établissez un diagnostic clair ou faites vous aider avant d'entreprendre des modifications désordonnées.
Bonne continuation.
Dès le début de son intervention, il m’a dit que j’étais en triphasé et que seulement une des phases était utilisée. (les 2 autres n’ayant même pas de fusible).
Citation :Donc il n'y a toujours qu'une phase qui dessert le logement! Et on fait ça sans modification de contrat? 2ème incompréhension.
Citation :Non, sans compteur Linky c'est le réglage du disjoncteur général qui détermine la puissance maxi soutirée; et sans compteur linky, le fournisseur ne peut limiter à distance cette puissance soutirée.
Bonne continuation.
23 janvier 2023 à 18:05
S'il y a un Linky, c'est lui qui limite le courant et le réglage se fait à distance. Le disjoncteur de branchement est alors réglé à son calibre maximum par le technicien. Le DJ de branchement assure alors la protection différentielle 500 mA, et permet la coupure de l'alimentation de l'habitat.
Il faudra un DJ de branchement de type S pour assurer la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
Quel est le type de compteur chez vous ?
Citation :Ça dépend. Si le compteur n'est pas un Linky il n'y a pas de contrôle à distance.
Citation :Non car il ne dialogue pas. C'est alors le disjoncteur d'abonné, avec le réglage de l'intensité souscrite, qui limite le courant délivré par le fournisseur d'énergie, et donc la puissance apparente disponible en kVA sachant que la tension est nominalement 230 V.
Citation :Non. Mais on comprend que, s'il n'y a pas de Linky, vous disposez de 18 kVA (6 kVA par phase) et vous payez pour un abonnement 9 kVA.
23 janvier 2023 à 18:08
Si j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit, vu que je n'ai pas de Linky, le fait que le technicien m'ait passé sur du 6KVA par phase, je suis maintenant sur du 18kVA triphasé.
Ça devrait déjà régler mes problèmes de disjonction intempestives.
J'ai eu mon fournisseur d'énergie qui m'a dit qu'un passage en monophasé serait fait par Enedis pour 38€.
Je pense que je vais donc faire ça.
Merci pour vos réponses.
23 janvier 2023 à 19:08
Oui, attendez le beau temps, juste pour voir si la situation s'est améliorée.
Pensez au DJ type S.
23 janvier 2023 à 20:41
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 4. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 5. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
- 6. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 7. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 8. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
- N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
- 9. Passage triphasé en monophasé
- N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
- 10. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 11. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
- N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
