Plusieurs thermostats plinthes sur un seul braker
14936
Questions problèmes électrique : Plusieurs thermostats plinthes sur un seul braker
Gariep
Gariep
2 messages
Bonjour à vous.
J'ai un fil 10/2 alimenté par un braker 30 Ampères.
Est-ce que je peux mettre autant de thermostats et plinthes en autant que je ne dépasse pas 30 ampères ?
J'ai installé une boite de jonction à partir de laquelle j'alimente 3 thermostats / plinthes, 2 sont en 12/2 et une en 10/2.
J'aimerais installer une autre boite de jonction sur le deuxième 10/2 qui se rend à la première boite de jonction afin d'alimenter un plancher chauffant.
J'aurai donc en tout, 2 plinthes 1000W, 1 plinthe 1500W et le plancher chauffant d'environ 1000W.
Est-ce que je peux faire ça ?
Merci de m'aider.
10 novembre 2015 à 00:02
30 104 messages
Bonjour. La section des conducteurs est de 5,27 mm², qui permet de véhiculer un peu moins de 32 A (ici en France, pour cette intensité, on utilise du 6 mm²).
Votre câble convient donc bien pour 30 A environ.
12/2 correspond à 3,3 mm², ce qui limite l'intensité d'emploi à un petit 20 A, 18 serait une bonne valeur.
En résumé vous connaissez les limites d'emploi des câbles, il faudra respecter l'intensité que les thermostats peuvent commuter.
On conseille souvent aux correspondants québecois de faire appel à un électricien professionnel sur place, mieux à même de respecter les normes locales concernant notamment la protection des personnes.
Dans l'attente de votre retour, cordialement.
10 novembre 2015 à 09:32
Gariep
Gariep
2 messages
Merci pour votre réponse,
Je suis donc dans les normes.
J'ai 2 plinthes de 1000W, un plancher de 1000W et une plinthe de 1500W ou 2000W (je ne sais pas encore).
Pour un total de 5000W maximum donc environ 22 A.
Encore merci.
10 novembre 2015 à 13:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Paris Promenade Nocturne" (Photo numérique Canon EOS 5D Mark II). Quai de Seine Paris, photo nocturne. L'effet de flou réalisé sur cette photo est lié au fait que lors de la prise de vue j'étais dans une voiture en mouvement, et de plus la vitesse d'obturation de mon appareil était relativement basse.
10 novembre 2015 à 13:56
  • 1. 3 plinthes électriques branchées sur un braker
    N°16117 : Salut. Je viens d’acheter une vieille maison à Québec. Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois). Le fil part de la boite à braker...
  • 2. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 3. Répartition d'un seul circuit d'éclairage sur plusieurs chambres
    N°3569 : Est-ce que l'on peut distribuer un seul circuit d'éclairage sur plusieurs chambres différentes d'une habitation ? et merci.
  • 4. Plusieurs circuits sur un même disjoncteur
    N°11561 : Bonjour, le courant d'un disjoncteur est séparé sur trois fils dans une boîte de branchement, ces trois fils vont à trois thermostats puis à trois plinthes électriques. Deux des calorifères sont des 1000W et l'autre de 500W....
  • 5. Plusieurs câbles électriques pour en faire un seul
    N°2161 : Bonjour, je rénove une maison dont les câbles sont déjà tirés mais ne me conviennent pas. Est-ce que je peux considérer que 2 câbles de 1,5mm² font 3mm² s'ils sont reliés ensemble sur le tableau ? Si oui, si je les relie...
  • 6. Un seul neutre pour plusieurs phases
    N°10559 : Bonjour, je refais le réseau électrique de mon appartement car il possède plusieurs circuits avec des fils en tissus. Dans le tableau électrique, j'ai constaté qu'il y a 3 circuits d'éclairage (3 disjoncteurs 16A) mais un...
  • 7. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 8. Un seul télérupteur pour plusieurs circuits
    N°1579 : Mon installation électrique permettait de faire fonctionner deux points lumineux différents (une applique et une lampe centrale séparément) avec chacun 3 boutons poussoirs, 3 boutons pour l'applique et 3 boutons pour la lampe...
  • 9. Bruits dilatation plinthes électriques
    N°2962 : Bonjour, j'ai des plinthes électriques de 750W, 1250W et 1500W. Peut-on empêcher les bruits de dilatation, le tic tic tic ca nous empêche de dormir. Merci, Pierre et Louise.
  • 10. Brancher plusieurs tableaux électriques à un seul compteur
    N°6116 : Bonjour, Je divise une maison en trois appartements afin de faire de la location meublée. Je suis en train diviser et de mettre l'installation électrique en sécurité. Chaque appartement aura donc son propre tableau avec son...
>>> Résultats suivants pour : Plusieurs thermostats plinthes sur un seul braker >>>
