Chargeur universel sur batterie pour ordinateur portable
Question Forum Électricité : Chargeur universel sur batterie pour ordinateur portable
J'aimerais savoir comment fonctionne un chargeur entrée 12v, sortie de 15 à 24v pour alimenter un ordinateur portable.
Au niveau de la tension, l'ordinateur demandant 19,5v est-ce lui qui va déterminer la tension du chargeur, ou c'est le chargeur qui va se régler sur 19,5v ?
Pour l'intensité je comprends que le chargeur doit avoir au moins celle requise par l'appareil alimenté, mais je ne comprends pas comment l'adaptation du voltage se fait.
Merci de m'éclairer !
09 novembre 2015 à 21:56
- 1. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 2. Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
- N°6639 : Bonjour Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité. Je souhaite avoir au...
- 3. Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
- N°19009 : Bonjour, Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé. La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter). J'ai...
- 4. Charger ordinateur portable 19v avec chargeur 12v
- N°2853 : Bonjour et merci d'avance pour votre réponse. Ayant perdu le chargeur de mon ordinateur portable qui était en 19V et 4,74 A, je voudrais savoir s'il n'y a aucun risque pour le brancher avec le chargeur du portable de ma fille qui...
- 5. Alimenter chargeur d'un scooter électrique via une batterie externe
- N°20157 : Note : Je n'y connais rien en électricité. Bonjour. Je souhaite pouvoir recharger, via une batterie externe portable, la batterie de mon scooter NIU N1S. Cette batterie passe par le chargeur suivant :...
- 6. Ordinateur portable et phénomène étrange
- N°9090 : Bonjour ! Je viens d'acquérir un ordinateur portable Asus X7BJN-TY059V. Quand je l'ai branché, je sentais des vibrations sur la carcasse (à côté du touchpad, mais aussi sur la carcasse extérieure de l'écran). Mon copain m'a...
- 7. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 8. Charger ordinateur portable et téléphone avec alimentation 24 Volts
- N°12413 : Bonjour, J'ai une alimentation électrique en 24 Volts, provenant d'une petite centrale photovoltaïque. J'aurai besoin de charger ordinateur portable, et téléphone. Est-il indispensable de passer par un convertisseur 24...
- 9. Conseil choix de chargeur batterie
- N°21376 : Bonjour à tous. Je viens de m'offrir une brouette électrique qui me permettra d'économiser mes épaules et mon dos qui sont en piteux état. Après déballage je réalise qu'il n'y a pas de chargeur (ce qui n'était pas...
- 10. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
