Panne carte électronique tapis de course
14934
Question Forum Électricité : Panne carte électronique tapis de course
arturo
arturo
J'ai un tapis de course de 5 ans, bien entretenu, la carte électronique a dû lâcher, il se met en erreur et refuse de démarrer.
Cette carte est vendue une fortune, la moitié de la valeur de l'appareil !
Mon idée est de shunter tout ce bazar électronique et de dériver la commande du moteur qui fonctionne très bien avec une sorte de potentiomètre,mais c'est là que j'ai besoin de conseils.
Quel genre d'inter / variateur acheter et où ?
Je précise que je n'ai besoin que de cette fonction ; faire varier la puissance du moteur de 3 à 10 km / heure.
Je renonce à tous les autres gadgets !
Si quelqu'un peut m'aider, merci.
09 novembre 2015 à 20:42
  • 1. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
    N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
  • 2. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 3. Carte électronique de tapis de course défectueuse
    N°17707 : Bonjour. Après quelque mois sans utilisation, j'ai voulu mettre en marche mon tapis de course. J’ai constaté que les compteurs de la console ne m'indiquaient plus rien (temps, distance, calories) et me suis aperçu qu’une...
  • 4. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 5. Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
    N°14013 : Bonjour. Je viens d'acheter un tapis de course de marque Domyos TC 490 à une personne qui déménageait, le moteur d'inclinaison tourne bien mais le moteur d'entrainement ne tourne pas, une diode rouge est allumée sur la...
  • 6. Panne erreur E1 tapis de course TC 790
    N°19868 : Bonjour, Voilà j'ai un tapis de course de chez Décathlon, le TC 790. Celui-ci affiche l'erreur E1 depuis un certain temps, le tapis ne bouge même plus. J'ai donc décidé de changer le capteur de vitesse ainsi que la carte...
  • 7. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
    N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
  • 8. Panne tapis de course Domyos TC450
    N°16691 : Bonjour, Je suis en possession d'un tapis de course Domyos TC450, celui-ci présente une panne que je n'arrive pas à trouver pour la résoudre. Je cite la carte à fumée après une étincelle, je l'ai acheté et...
  • 9. Panne tapis de course Domyos TC5
    N°16562 : Bonjour à tous. Voilà, je suis bricoleur et ayant démonté mon tapis de course électrique, j'ai réussi à isoler la panne due à un thyristor, mais en voulant rebrancher les fils sur la carte mère, je me suis aperçu que...
  • 10. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
>>> Résultats suivants pour : Panne carte électronique tapis de course >>>
schema commande contacteur horlogeelectronique eclairage fluorescentdemontage interrupteurs peinturecommande contacteur par horloge
