Carte électronique de tapis de course défectueuse
Question Forum Électricité : Carte électronique de tapis de course défectueuse
Après quelque mois sans utilisation, j'ai voulu mettre en marche mon tapis de course.
J’ai constaté que les compteurs de la console ne m'indiquaient plus rien (temps, distance, calories) et me suis aperçu qu’une des piles était oxydée.
Après avoir nettoyé et séché j'ai remis les piles sans succès.
J'ai donc démonté pour voir plus loin ce qui n'allait pas.
Le fil rouge d'alimentation n'était plus fixé sur la carte.
Je l'ai soudé, nettoyé l'oxydation autour de son point de fixation, remis les piles, mais toujours sans résultat.
Ma question est la suivante, connaissez-vous quelqu'un capable de réparer, tester et changer éventuellement des éléments, voire changer ce genre de carte ?
Merci de votre aide.
19 décembre 2017 à 17:24
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre tapis de course.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.
19 décembre 2017 à 17:33
Oui ce sera plus facile avec les références.
De marque PROFORM Modèle n° PETL 5702.O Série n° P73309196
19 décembre 2017 à 17:57
Peut-être une question bête mais comme vous n'en parlez pas, avez-vous remplacé les piles par des neuves ?
19 décembre 2017 à 18:25
Oui absolument j'ai changé les piles.
19 décembre 2017 à 19:20
- 1. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
- N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
- 2. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 3. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
- N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
- 4. Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
- N°14013 : Bonjour. Je viens d'acheter un tapis de course de marque Domyos TC 490 à une personne qui déménageait, le moteur d'inclinaison tourne bien mais le moteur d'entrainement ne tourne pas, une diode rouge est allumée sur la...
- 5. Panne carte électronique tapis de course
- N°14934 : Bonjour, J'ai un tapis de course de 5 ans, bien entretenu, la carte électronique a dû lâcher, il se met en erreur et refuse de démarrer. Cette carte est vendue une fortune, la moitié de la valeur de l'appareil ! Mon idée...
- 6. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
- N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
- 7. Problème tapis de course Heubozen Symbioz Konect
- N°23645 : Bonjour. Je vous contacte car j'ai un souci sur mon tapis de course Heubozen Symbioz Konect, celui-ci ne s'allume plus du tout lors de la mise sous tension, seul le ventilateur du variateur se met à tourner ainsi qu'une LED sur...
- 8. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
- N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
- 9. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
- N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
- 10. Tapis course fait disjoncter
- N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
