Problème tapis de course Heubozen Symbioz Konect
23645
Question Forum Électricité : Problème tapis de course Heubozen Symbioz Konect
Maxence44310
Maxence44310
Je vous contacte car j'ai un souci sur mon tapis de course Heubozen Symbioz Konect, celui-ci ne s'allume plus du tout lors de la mise sous tension, seul le ventilateur du variateur se met à tourner ainsi qu'une LED sur la carte électronique de celui-ci.
J'ai ouvert à l'intérieur afin de contrôler la tension, j'ai bien 230V du début "alimentation" à la fin "carte électronique" que je suppose être le variateur. J'ai également vérifié la continuité hors tension de la phase neutre et terre, rien ne communique entre eux et leurs continuités sont bonnes. Ce n'est donc pas un problème de tension ni de continuité liée à l'alimentation.
Ensuite, j'ai donc testé l'ensemble des continuités des câbles qui partent du variateur jusqu'au tableau de bord avec écran et bouton, toutes les continuités sont bonnes donc pas de câble pincé ou autre.
J'ai testé, dans le doute, de débrancher le moteur tapis ainsi que le vérin moteur d'inclinaison au cas où il renverrait un défaut sur le variateur, mais le tapis ne démarre pas pour autant.
Selon moi et avec le peu de connaissance en électronique que j'ai, le problème commence à se resserrer sur ce fameux variateur "RM6T6-20003E1". Visuellement, aucun condensateur n'a l'air explosé sur le bout et il n'y a aucun point de chauffe visible sur la carte.
J'ai pris des mesures sur la carte et il y a deux points que je lève : le premier est que sur mes bornes du fil qui relie le variateur au tableau de bord du tapis, il y a bien 5V, il délivre donc bien une tension mais ne répond pas pour autant. L'autre point plus inquiétant est sur une borne qui relie la carte au vérin d'inclinaison, elle délivre 105V alors que sur la carte c'est inscrit 5V, elle enverrait donc du 100V au lieu de 5V ?
Est-ce que le problème parle à quelqu'un ? Ou bien ai-je loupé quelque chose ?
Dans l'attente d'un retour, je souhaite un bon week-end à tous.
Maxence
24 février 2023 à 15:37
sebso7272
sebso7272
J'ai comme vous un tapis de course Heubozen Symbioz Konect.
Le tapis de course fait disjoncter l’électricité.
J'ai appelé le SAV, j'ai changé le moteur d'élévation et le moteur de puissance.
Le tapis fait toujours disjoncter au bout de 2 minutes.
Avez-vous une idée pour le réparer ?
Sébastien
28 mai 2023 à 21:56
  • 1. Problème tapis de course Heubozen Symbioz Konect
    N°24885 : Bonjour. Sur mon tapis de course Heubozen Symbioz Konect Je constate un bug et un blocage de l'écran au moment de la mise à jour du système. Erreur : Network anomaly :funk: Comment puis-je réinitialiser pour débloquer...
  • 2. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 3. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
    N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
  • 4. Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
    N°14013 : Bonjour. Je viens d'acheter un tapis de course de marque Domyos TC 490 à une personne qui déménageait, le moteur d'inclinaison tourne bien mais le moteur d'entrainement ne tourne pas, une diode rouge est allumée sur la...
  • 5. Problème électrique sur un tapis de course
    N°17209 : Bonjour à tous. J'ai un tapis de course pro-Form 400C, qui fonctionnait très bien jusqu’à présent (cinq minutes avant sa mort, il était toujours vivant :lol::lol:). Celui-ci s'allume correctement, seulement quand je...
  • 6. Tapis course fait disjoncter
    N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
  • 7. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
    N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
  • 8. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
  • 9. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 10. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
    N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
>>> Résultats suivants pour : Problème tapis de course Heubozen Symbioz Konect >>>
