Alimenter chargeur d'un scooter électrique via une batterie externe
20157
Question Forum Électricité : Alimenter chargeur d'un scooter électrique via une batterie externe
synkro
synkro
2 messages
Note : Je n'y connais rien en électricité.
Je souhaite pouvoir recharger, via une batterie externe portable, la batterie de mon scooter NIU N1S.
Cette batterie passe par le chargeur suivant : https://www.johnny-lo.com/files/niu-n1s-charger/
Vous verrez en photo n°3 le détail des spécificités de ce chargeur.
Au départ, j'ai commandé ce produit, délivrant 130W, en pensant qu'il serait suffisamment puissant pour alimenter le chargeur. Litionite Dragon Mini 130W/27000mAh
Malheureusement ce n'est pas le cas.
Lorsque je branche cette batterie externe : le chargeur s'allume 1 seconde puis s'éteint.
Pensant à un voltage insuffisant, j'ai renvoyé la batterie externe citée précédemment, et commandé celle-ci :
Portable Power Generator 222Wh/60000mAh
En pensant que 220Wh seraient suffisant. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas.
Existe-t-il une batterie externe portable, un modèle permettant de fournir suffisamment de puissance afin d'alimenter le chargeur, lequel alimentera la batterie.
Si c'est le cas, cela m'intéresse (et si le prix reste raisonnable).
Merci à vous. :-)
SynKro
22 août 2020 à 10:08
Remi
Remi
517 messages
Note : je n'y connais rien en électricité
Vous annoncez la couleur d'entrée de jeu mais nous sommes là pour vous éclairer, néanmoins vous auriez dû poser la question avant d'investir autant d'argent dans des solutions qui ne fonctionnent pas ...
La donnée d'entrée c'est le chargeur : il est capable de fournir à votre scooter électrique une puissance de charge de 420 watts et sachant que le rendement d'un tel chargeur n'est jamais de 100%, il consommera sur l'entrée 230V (au primaire) environ 500 watts.
Là peut-être que vous allez tilter smile Votre première batterie pouvait délivrer 130 watts ... On est loin des 500 nécessaire au chargeur. Pour la deuxième, idem, un peu mieux car elle accepte un pic à 320 watts mais toujours pas 500 watts.
Il ne faut pas confondre la capacité d'une batterie et la puissance qu'elle est capable de fournir en instantané (ou du moins l'onduleur intégré).
Pour répondre à votre besoin il vous faut donc une batterie capable de délivrer plus de 500 Watts instantané (et encore cela n'est pas certain car les chargeurs sont bourrés de condensateurs demandant un courant important à la mise sous tension).
A votre place je ne chercherai pas plus loin car cela va vous coûter plus cher que l'achat d'une deuxième batterie peut être pour votre scooter ? A vous de voir.
Cordialement. Rémi.
23 août 2020 à 10:57
synkro
synkro
2 messages
Bonjour @Remi.
Donc pas possible avec une simple powerbank (on est loin des 500W).
Pour l'achat d'une seconde batterie, je vais y réfléchir.
Bonne journée. :-)
23 août 2020 à 13:27
  • 1. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
    N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
  • 2. Branchement batterie externe pour sono
    N°20888 : Bonjour, Je possède une enceinte qui fonctionne avec une batterie de 12V interne. L'enceinte est équipée d'un branchement filaire pour brancher une batterie externe. Comme l'autonomie risque d'être un peu juste pour...
  • 3. Problème scooter électrique chargement batterie bruits survoltage
    N°12439 : Bonjour, Je viens vers vous car j'aurais voulu un peu d'aide, car mes connaissances en électricité ne sont pas suffisantes (ultra limités en fait, pour ne pas dire nulles). J'ai un scooter électrique qui possède 4...
  • 4. Charge batterie externe Baseus 22.5W
    N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
  • 5. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 6. alimenter téléviseur batterie 12 volts
    N°267 : Je possède un téléviseur couleur à écran à cristaux liquides (LCD) alimenté par un adaptateur de 220 v sortie 12 v. Ma question : peut-on alimenter directement ce téléviseur dans un camping-car équipé d'une batterie annexe...
  • 7. Alimenter interphone à batterie
    N°25612 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas vu règle obligatoire de présentation donc bah... enchanté ! Novice en électricité. J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque) donc je n'ai pas de...
  • 8. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
    N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
  • 9. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 10. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter chargeur d'un scooter électrique via une batterie externe >>>
ampoules e14spot tbt avec lentilleprise muralebrancher domino
