Charge batterie externe Baseus 22.5W
Questions / Réponses Électricité : Charge batterie externe Baseus 22.5W
Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C
Tension 22.5 Volts.
Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ?
P. S. : Je sais qu'il y a 22.5W (TYPE-C).
Tension 22.5 Volts.
08 mars 2022 à 16:34
Je ne comprends pas bien votre question mais une chose est sûre : la batterie est annoncée pour 22,5 watts donc la charge du smartphone qui sera branché dessus, si compatible, chargera avec 22,5 watts.
Rémi
Rémi
08 mars 2022 à 19:27
D'accord, mais les PORTS USB-A ont combien de W eux ?
08 mars 2022 à 19:33
Dans le descriptif il est mentionné USB Quick charge 3.0 donc je dirais qu'il dispose également des 22,5 watts.
Rémi
Rémi
08 mars 2022 à 21:01
22.5W seulement en USB-C je pense que c'est ça.
Et les ports USB sont pas en charge rapide.
Ils ont une charge normale USB-A.
08 mars 2022 à 21:24
Pour moi non, l'USB-c gère la charge rapide nativement (si l'équipement est compatible bien-sûr) , et là il est précisé port usb-c ET port USB Quick charge donc les deux port USB sont à 22,5 watts.
Rémi
Rémi
09 mars 2022 à 05:19
Si, je comprends bien.
Les 2 ports USB-A peuvent charger à 22,5 Watts.
Le port USB-C peut être charger à 18 Watts.
C'est ça ?
C'est ça ?
09 mars 2022 à 09:43
La puissance en sortie de la batterie est de 22,5 watts total (un seul équipement et non pas 22,5 watts par prise USB).
C'est à dire que si vous branchez un téléphone dessus qui est capable de consommer les 22,5 watts, et si vous raccordez un deuxième équipement pour le charger, les 22,5 watts seront répartis entre les deux équipements.
Les 18 watts dont vous parlez sont la puissance maximale pour recharger cette batterie avec un chargeur adapté (ce qui permet de recharger la batterie en 6h).
Rémi
Rémi
09 mars 2022 à 20:34
J'ai contacté le vendeur sur le produit il m'a dit ça :
USB1 : 22,5 W, 15 W, 18 W
USB2 : 22,5 W, 15 W, 18 W
USB C : 15 W, 18 W
J'ai un smartphone qui se charge en 33W donc il se chargera en 22,5 W.
Donc, comment vous avez dit : Le temps de charge du smartphone c'est combien ?
USB C : 15 W, 18 W
09 mars 2022 à 20:46
Voilà une réponse concrète du fabriquant.
Aucune idée sur le temps de charge du smartphone, celui-ci dépend de la capacité de la batterie du smartphone.
Cordialement
Rémi
Cordialement
Rémi
10 mars 2022 à 06:10
La capacité de ma batterie de mon smartphone est de 5000 mAh.
10 mars 2022 à 08:30
La charge se fera en environs une heure si on part de l'hypothèse que la batterie est complétement vide, ce qui est rarement le cas je pense.
Quel est le temps de charge avec votre chargeur 33W ?
10 mars 2022 à 10:41
Je le charge à 20% environ jusqu'à 90% donc, beaucoup moins d'une heure.
Peut-être 50 minutes.
10 mars 2022 à 11:09
À ce jour 73 014 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Paix en Ukraine. Photo Patrice Faro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Face à la crise humanitaire en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
10 mars 2022 à 11:11
On est pas loin d'une heure au final, avec votre batterie, pour la même charge, il vous faudra attendre environs 1h10
Cordialement, Rémi
beaucoup moins d'une heure. Peut-être 50 minutes.
Cordialement, Rémi
10 mars 2022 à 11:25
D'accord.
J'ai actuellement une autre batterie externe que j'avais pris actuellement sans réfléchir de quoi j'avais besoin.
Elle charge en 18W sur USB1, USB2 est USB3, je l'ai pris à 17euros,
Est-ce que sa vaut le coup de prendre la 22,5 Watts à 25 euros ?
10 mars 2022 à 11:52
La puissance caractérise la vitesse à laquelle vont se charger les équipements que vous voudrez recharger avec cette batterie.
L'autre élément clé a regarder est sa capacité : la batterie du début de la conversation est annoncé à 20000 mAh vous pouvez donc effectuer environs 4 charges de votre téléphone dont la batterie est de 5000 mAh.
A vous de comparer puissance et capacité afin de faire le bon choix.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
10 mars 2022 à 14:35
L'avantage de la batterie Baseus :
22,5 sur les 3 Ports USB-A
Le désavantage de la Aukey :
18W sur tout les ports USB-A compris le port USB-C
10 mars 2022 à 16:48
Du coup.
Je reviens une dernière fois sur mon poste.
Et je leurs ai posé la question concernant le temps de charge de mon téléphone pour la Power-bank 22,5W et elle m'a dis ça :
Il faudra environ 90 minutes pour charger complètement votre téléphone car le protocole de charge de votre téléphone est QC et la puissance de charge est de 18 W.
Donc, sa concrètement ça veux dire quoi ?
11 mars 2022 à 20:41
- 1. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 2. Branchement batterie externe pour sono
- N°20888 : Bonjour, Je possède une enceinte qui fonctionne avec une batterie de 12V interne. L'enceinte est équipée d'un branchement filaire pour brancher une batterie externe. Comme l'autonomie risque d'être un peu juste pour...
- 3. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
- N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
- 4. Alimenter chargeur d'un scooter électrique via une batterie externe
- N°20157 : Note : Je n'y connais rien en électricité. Bonjour. Je souhaite pouvoir recharger, via une batterie externe portable, la batterie de mon scooter NIU N1S. Cette batterie passe par le chargeur suivant :...
- 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 6. Intensité du courant convenable à la charge d'une batterie
- N°11356 : Bonjour. Quelle est l'intensité du courant convenable à la charge d'une batterie. Exemple une batterie de 200Ah ayant perdu sa charge, combien d'Ampères doit-on régler le chargeur tout en sachant que pendant la charge, la...
- 7. Comment savoir si je charge la batterie d'un onduleur
- N°18613 : Bonjour, Comment savoir si je recharge ma batterie sur mon onduleur UPS MGE Protection Center 500, y a t-il un moyen de savoir si la batterie est bien en charge c'est d'utiliser les prises secourues les voyants ou le voyant...
- 8. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 9. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 10. Problème scooter électrique chargement batterie bruits survoltage
- N°12439 : Bonjour, Je viens vers vous car j'aurais voulu un peu d'aide, car mes connaissances en électricité ne sont pas suffisantes (ultra limités en fait, pour ne pas dire nulles). J'ai un scooter électrique qui possède 4...
