Profil du membre KcsGreg
Membre inscrit KcsGreg sur le forum Électricité
a posté 13 messages sur le forum Électricité :
Re.
Du coup, je reviens sur mon post.
Alors, après mes recherche j'ai trouver un chargeur mais comme j'habite actuellement en Italie les prises sont différentes.
Voici le chargeur en question :
Et voici la prise italienne qu'il a :
PS : Je vais prendre un cordon d'alimentation EU mais n'importe le quel fonctionnera ?
Voici les photos :
Voici les photos :
26 janvier 2024 à 13:45
Je viens de commander un nouveau chargeur pour mon pc portable mais après la commande je suis me suis aperçu que je n'ai pas pris la bonne taille du connecteur.
Est-ce que je peux prendre un connecteur de la bonne dimension que j'ai sur mon notre chargeur pour l'utiliser sur le nouveau ou sa risque de ne pas fonctionner ?
23 janvier 2024 à 11:56
Je voudrais savoir si ce chargeur sera compatible avec les tensions de charge de mon smartphone.
Mon chargeur original xiaomi : ci-joint en image.
Je voudrais prendre ce chargeur Anker :
https://www.amazon.fr/Anker-Chargeur-Compact-PowerPort-Delivery/dp/B08LYXCVGB
11 octobre 2022 à 11:08
Du coup.
Je reviens une dernière fois sur mon poste.
Et je leurs ai posé la question concernant le temps de charge de mon téléphone pour la Power-bank 22,5W et elle m'a dis ça :
Il faudra environ 90 minutes pour charger complètement votre téléphone car le protocole de charge de votre téléphone est QC et la puissance de charge est de 18 W.
Donc, sa concrètement ça veux dire quoi ?
11 mars 2022 à 20:41
L'avantage de la batterie Baseus :
22,5 sur les 3 Ports USB-A
Le désavantage de la Aukey :
18W sur tout les ports USB-A compris le port USB-C
10 mars 2022 à 16:48
D'accord.
J'ai actuellement une autre batterie externe que j'avais pris actuellement sans réfléchir de quoi j'avais besoin.
Elle charge en 18W sur USB1, USB2 est USB3, je l'ai pris à 17euros,
Est-ce que sa vaut le coup de prendre la 22,5 Watts à 25 euros ?
10 mars 2022 à 11:52
Je le charge à 20% environ jusqu'à 90% donc, beaucoup moins d'une heure.
Peut-être 50 minutes.
10 mars 2022 à 11:09
La capacité de ma batterie de mon smartphone est de 5000 mAh.
10 mars 2022 à 08:30
J'ai contacté le vendeur sur le produit il m'a dit ça :
USB1 : 22,5 W, 15 W, 18 W
USB2 : 22,5 W, 15 W, 18 W
USB C : 15 W, 18 W
J'ai un smartphone qui se charge en 33W donc il se chargera en 22,5 W.
Donc, comment vous avez dit : Le temps de charge du smartphone c'est combien ?
USB C : 15 W, 18 W
09 mars 2022 à 20:46
Si, je comprends bien.
Les 2 ports USB-A peuvent charger à 22,5 Watts.
Le port USB-C peut être charger à 18 Watts.
C'est ça ?
C'est ça ?
09 mars 2022 à 09:43
22.5W seulement en USB-C je pense que c'est ça.
Et les ports USB sont pas en charge rapide.
Ils ont une charge normale USB-A.
08 mars 2022 à 21:24
D'accord, mais les PORTS USB-A ont combien de W eux ?
08 mars 2022 à 19:33
Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C
Tension 22.5 Volts.
Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ?
P. S. : Je sais qu'il y a 22.5W (TYPE-C).
Tension 22.5 Volts.
08 mars 2022 à 16:34
