Connecteur sur chargeur pour pc portable
Question Forum Électricité : Connecteur sur chargeur pour pc portable
Je viens de commander un nouveau chargeur pour mon pc portable mais après la commande je suis me suis aperçu que je n'ai pas pris la bonne taille du connecteur.
Est-ce que je peux prendre un connecteur de la bonne dimension que j'ai sur mon notre chargeur pour l'utiliser sur le nouveau ou sa risque de ne pas fonctionner ?
23 janvier 2024 à 11:56
Bonjour KcsGreg.
Le connecteur est supposé rond et bipolaire.
Il faut savoir souder.
Échanger le chargeur serait plus simple.
C'est vous qui voyez.
23 janvier 2024 à 17:43
Re.
Du coup, je reviens sur mon post.
Alors, après mes recherche j'ai trouver un chargeur mais comme j'habite actuellement en Italie les prises sont différentes.
Voici le chargeur en question :
Et voici la prise italienne qu'il a :
PS : Je vais prendre un cordon d'alimentation EU mais n'importe le quel fonctionnera ?
Voici les photos :
Voici les photos :
26 janvier 2024 à 13:45
On ne s'attendait pas à cette fiche mâle à 3 broches.
L'Europe ne serait pas encore par là ?
Vous pouvez renseigner le forum sur l'allure des prises de courant sur les murs et les fiches mâles correspondantes.
Vous seul avez une vue d'ensemble.
26 janvier 2024 à 14:53
- 1. Adapter connecteur à chargeur pc portable
- N°17723 : Bonsoir, Mon chargeur de pc portable HP est grillé, alors je viens de trouver chez un ami un chargeur Samsung qui a 19V/4,74 A avec polarité positive au centre identique à celui de HP. Lorsque j'ai voulu changer les...
- 2. Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
- N°6639 : Bonjour Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité. Je souhaite avoir au...
- 3. Compatibilité adaptateur secteur pour PC portable
- N°12919 : Bonjour, L'adaptateur secteur du PC portable de mon amie ayant cessé de fonctionner, nous en commandons un sur internet avec des caractéristiques techniques identiques (20V 3.25A). Or celui que nous avons reçu est quelque...
- 4. Chargeur de téléphone portable pour ventilo USB
- N°14592 : Bonjour, J'ai un petit ventilateur qui se branche en USB. Pour le brancher sur une prise normale, j'ai testé avec mon chargeur de téléphone portable qui a une sortie femelle USB (ce chargeur est celui du téléphone à 9...
- 5. Fil chargeur de portable coupé par le chien
- N°12191 : Bonjour, J'ai eu un problème avec mon fil de chargeur, mon chien l'a coupé de toutes parts. J'ai donc décidé de le "réparer" ( je ne suis absolument pas bricoleur). Malheureusement, après avoir enlevé toutes les parties...
- 6. Charge de PC portable avec batterie 12V
- N°24512 : bonjour à toutes et à tous. Après visite de plusieurs forums sur la charge d'un PC portable dans un van sommairement aménagé, avec une batterie de 12V-DC, je lis qu'ils préconisent l'utilisation d'un convertisseur 12V-DC /...
- 7. Conseil choix de chargeur batterie
- N°21376 : Bonjour à tous. Je viens de m'offrir une brouette électrique qui me permettra d'économiser mes épaules et mon dos qui sont en piteux état. Après déballage je réalise qu'il n'y a pas de chargeur (ce qui n'était pas...
- 8. Charger ordinateur portable 19v avec chargeur 12v
- N°2853 : Bonjour et merci d'avance pour votre réponse. Ayant perdu le chargeur de mon ordinateur portable qui était en 19V et 4,74 A, je voudrais savoir s'il n'y a aucun risque pour le brancher avec le chargeur du portable de ma fille qui...
- 9. Bricolage chargeur USB portable
- N°8977 : Bonjour, Je me suis fait chez moi un chargeur USB portable à l'aide d'une prise USB du type A de un régulateur 5 volts et une pile 9V. Mais mon problème c'est si qu'il ne recharge pas les périphériques USB. Pourtant mon...
- 10. Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
- N°19009 : Bonjour, Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé. La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter). J'ai...
