Chargeur de téléphone portable pour ventilo USB
14592
Conseils branchement électrique : Chargeur de téléphone portable pour ventilo USB
samsa
samsa
2 messages
J'ai un petit ventilateur qui se branche en USB.
Pour le brancher sur une prise normale, j'ai testé avec mon chargeur de téléphone portable qui a une sortie femelle USB (ce chargeur est celui du téléphone à 9 euros de la boutique "Free").
J'ai remarqué qu'il tourne un peu plus vite avec ce chargeur branché sur prise que sur mon PC branché en USB, cela s'entend au bruit qu'il fait.
Ma question : est-ce-que je risque d’endommager le ventilo et mon chargeur de téléphone ?
Ventilo : DC 5V et 2.5 + 0.25W
Chargeur : input 100-240V~50/60Hz 200mA
output 5V 700 mA
Merci de votre attention.
15 juillet 2015 à 10:19
30 113 messages
Si l'on calcule à la louche I = P/U avec 2,75 W et 5 V, on trouve I de l'ordre de 0,6 A.
On peut en déduire que le chargeur convient s'il est donné pour 0,7 A 5 V.
Surveillez seulement l'échauffement du bloc d'alimentation.
Le ventilateur ne craint rien ; sa fréquence de rotation est fonction de la tension d'alimentation qu'il faudrait mesurer pour avoir une explication plausible des deux vitesses s'il n'est pas à commande électronique.
15 juillet 2015 à 11:21
samsa
samsa
2 messages
Merci beaucoup pour la réponse. tongue
Au pire, j'aurai toujours moyen de charger mon téléphone par son cordon USB sur mon PC.
Finalement j'ai trouvé un autre chargeur en 2A dont on ne sert plus, avec une vieille rallonge USB (genre 1.0 ou 2.0) cette rallonge diminue un peu la vitesse mais pas trop donc tout va bien.
Mon fils va être content il a enfin son ventilo sur son étagère près de son lit ! biggrin
Merci encore.
15 juillet 2015 à 11:47
  • 1. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 2. Bricolage chargeur USB portable
    N°8977 : Bonjour, Je me suis fait chez moi un chargeur USB portable à l'aide d'une prise USB du type A de un régulateur 5 volts et une pile 9V. Mais mon problème c'est si qu'il ne recharge pas les périphériques USB. Pourtant mon...
  • 3. Fil chargeur de portable coupé par le chien
    N°12191 : Bonjour, J'ai eu un problème avec mon fil de chargeur, mon chien l'a coupé de toutes parts. J'ai donc décidé de le "réparer" ( je ne suis absolument pas bricoleur). Malheureusement, après avoir enlevé toutes les parties...
  • 4. Problème câble de chargeur téléphone
    N°23867 : Bonjour. J'ai un câble de chargeur standard USB 1 d'un côté et micro USB (USB2) de l'autre côté. Ayant un faux contact dessus et étant dans l'impossibilité d'aller en acheter un, je l'ai coupé à l'endroit du...
  • 5. Charger ordinateur portable et téléphone avec alimentation 24 Volts
    N°12413 : Bonjour, J'ai une alimentation électrique en 24 Volts, provenant d'une petite centrale photovoltaïque. J'aurai besoin de charger ordinateur portable, et téléphone. Est-il indispensable de passer par un convertisseur 24...
  • 6. Fabriquer un chargeur usb
    N°3689 : Bonjour, je cherche comment fabriquer un chargeur pour mon ipod ; c'est à dire que je voudrais fabriquer un chargeur secteur avec une sortie usb pour y brancher le câble de mon ipod. Les caractéristiques de mon ipod sont : rated...
  • 7. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
    N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
  • 8. Connecteur sur chargeur pour pc portable
    N°25099 : Bonjour. Je viens de commander un nouveau chargeur pour mon pc portable mais après la commande je suis me suis aperçu que je n'ai pas pris la bonne taille du connecteur. Est-ce que je peux prendre un connecteur de la bonne...
  • 9. Charge batterie externe Baseus 22.5W
    N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
  • 10. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
    N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
>>> Résultats suivants pour : Chargeur de téléphone portable pour ventilo USB >>>
adaptateur 9 volts 300 mabranchement electrique four encastrabledouilles voleusesfixations interrupteurs anciens
