Fabriquer un chargeur usb
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
3689
Conseils réparation électricité : Fabriquer un chargeur usb
Bonjour, je cherche comment fabriquer un chargeur pour mon ipod ; c'est à dire que je voudrais fabriquer un chargeur secteur avec une sortie usb pour y brancher le câble de mon ipod. Les caractéristiques de mon ipod sont :
rated 5-30V
__
1A max
27 mars 2008 à 02:26
Conseils branchements électrique 1
Bonjour, soyez raisonable ! A moins que cela soit un exercice d'électronique et de dimensionnement de composant, achetez un chargeur "USB" dans un magasin d'informatique. Un Ipod mérite beaucoup mieux qu'un bricolage risquant de l'endommager. LDB75
28 mars 2008 à 01:52
Conseils branchements électrique 2
Entièrement d'accord avec LDB75. Un chargeur neuf ne vaut que quelques euros que vous allez dépenser pour votre bricolage sans compter que, sauf si vous êtes un specialiste, votre IPOD risque de flamber à la première mise sous tension. Mais c'est vous qui voyez !
Conseils branchements électrique 3
Aucun problème, j'utilise d'ailleurs un tel montage pour pas mal de mes appareils.
Il suffit de prendre un transfo 5V (beaucoup de chargeurs sont en 5V), une prise USB femelle (récupérable sur une rallonge, parfois fournie avec les clés USB) et de relier les 2 ensemble en faisant bien attention à la polarité.
Les fils "data" de l'USB ne servent à rien dans ce montage, il ne faut pas les relier à quoi que ce soit.
Si la polarité et le voltage sont bons (vérifiez si possible au voltmètre), ce genre de montage ne présente pas tellement plus de risques pour l'ipod qu'un produit commercial.
Un faux contact, par contre, est vite arrivé, ce qui dans le pire des cas, peut faire un court-circuit qui peut endommager le transfo.
Pour le transfo, prendre de préférence le même ampérage que celui d'origine.
A défaut, il vaut mieux trop que pas assez.
11 avril 2009 à 03:06
  • 1. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 2. Chargeur de téléphone portable pour ventilo USB
    N°14592 : Bonjour, J'ai un petit ventilateur qui se branche en USB. Pour le brancher sur une prise normale, j'ai testé avec mon chargeur de téléphone portable qui a une sortie femelle USB (ce chargeur est celui du téléphone à 9...
  • 3. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
    N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
  • 4. Bricolage chargeur USB portable
    N°8977 : Bonjour, Je me suis fait chez moi un chargeur USB portable à l'aide d'une prise USB du type A de un régulateur 5 volts et une pile 9V. Mais mon problème c'est si qu'il ne recharge pas les périphériques USB. Pourtant mon...
  • 5. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
    N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
  • 6. Prise de courant et prise USB
    N°21687 : Bonjour. J'attaque les travaux d'une chambre et j'aimerai ajouter une prise chargeur USB à côté de la prise de courant existante. Je pense que c'est possible mais comment faire le raccordement ? Doit-on utiliser les fils de...
  • 7. Problème câble de chargeur téléphone
    N°23867 : Bonjour. J'ai un câble de chargeur standard USB 1 d'un côté et micro USB (USB2) de l'autre côté. Ayant un faux contact dessus et étant dans l'impossibilité d'aller en acheter un, je l'ai coupé à l'endroit du...
  • 8. Charge batterie externe Baseus 22.5W
    N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
  • 9. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 10. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
    N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
>>> Résultats suivants pour : Fabriquer un chargeur usb >>>
brancher plaque de cuisson inductioncable coaxialampoule fluocompacte forum dbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
