Alimentations secteurs tranfo
Conseils réparation électricité : Alimentations secteurs tranfo
Bonjours à tous, possédant un ampli 5,1 et suite à une chute de tension le tranfo à explosé et sur lequel était mentionné : "(2x12v-0,9A), (2x12v-0,25A), (4.0x28v-0,2A) et (9.0v-1,8A)". Comme je suis bricoleur, j'ai récupéré un tranfo de la casse et ça fonctionne bien, à l'exception du 28V que je n'ai trouvé nulle part. Donc j'ai acheté un tranfo destiné au récepteur satellite sur lequel est mentionné "(10V-0V)", "(0V-12V-12V-10V-10V)", "(24V-0V)", "(4V-0V)" et 220V. La question est : Y a-t-il un moyen de faire sortir du 28V, et quelle est la combinaison possible ? Tout en vous remerciant d'avance.
27 mars 2008 à 02:26
Réponse 1 Forum électricité
Sur votre transformateur initial, il est inscrit 4 fois 28 V 0,2 A ? Sur le transformateur de récupération, il y a moyen de faire une seule tension de 28 V à la condition suivante : il faut que les enroulements secondaires 24 V et 4 V soient isolés l'un de l'autre sans borne commune (à contrôler à l'ohmmètre); on les met alors en série ; suivant le sens, vous aurez environ 20 V ou bien 28 V. Ces valeurs sont indicatives car se sont les ordres de grandeur en charge.
28 mars 2008 à 23:00
- 1. 2 alimentations secteurs pour une seule lampe ?
- N°18159 : Bonjour, J’ai une question : Comment est-ce possible de faire allumer une lampe à partir de 2 alimentations secteurs différents ? Par exemple, un fil électrique venant de la sonnette, et un autre fil électrique venant...
- 2. Alimentations PC
- N°5926 : Bonjour et bravo pour ce site. J'ai brûlé 4 alimentations de PC depuis 1 mois et je me demande si cela pourrait venir de surtensions EDF. Si oui, comment la mesurer ? D'avance, merci.
- 3. Deux alimentations sur un disjoncteur
- N°4014 : Bonjour, en vérifiant mon tableau de dérivation pour le grenier et la cave, je me suis aperçu de l'absence d'un disjoncteur différentiel 40A 30mA. Ma plus grande surprise fut la découverte d'un disjoncteur 10mA accueillant 2...
- 4. Couleurs des fils alimentations ordinateurs
- N°25430 : Bonjour à tous. Sur les forums, toutes les alimentations d'ordinateurs ont des fils jaunes et gris. Cependant, la mienne ne possède pas de fils jaunes et gris. Malgré la liaison (verte et noire) de la résistance R 50..10...
- 5. Coupler 2 alimentations pour clôtures électriques
- N°14524 : Bonjour, J'ai 2 boitiers pour clôtures électriques. J'aurais voulu savoir si je pouvais doubler la puissance en réunissant les 2 masses qui vont directement à la terre, et les 2 (+) ensemble ? Vous savez, ce sont des...
- 6. Télérupteur à deux alimentations
- N°2521 : Bonsoir, j'aimerais savoir si on peut mettre 2 alimentations différentes sur un télérupteur (un circuit 220v depuis un disjoncteur qui passe par les contacts du télérupteur pour les lampes, et un autre circuit 220v pour la...
- 7. Branchement plusieurs secteurs de prise
- N°5900 : Bonjour, sur une arrivée sous gaine de 3 fils de 2,5 sur boîte dérivation est-il possible de raccorder 2 secteurs de prises ? Est-ce possible aussi pour les points lumineux en applique section câble 1,5 ? Merci de vos réponses.
- 8. Branchement alimentations détecteur éclairage jardin
- N°14866 : Bonjour, J'ai installé un éclairage dans mon jardin avec télécommande et un détecteur de mouvement, tout fonctionne bien, mais je veux rajouter un autre détecteur de mouvement avec un interrupteur un peu plus loin, sauf...
- 9. Diverses alimentations électriques en partie commune
- N°7740 : Est-ce que je peux installer dans un local en partie commune des ballons d'eau chaude alimentés depuis différents comptages. Merci.
- 10. Deux alimentations pour l'éclairage
- N°2728 : Bonjour, je possède un interrupteur à l'intérieur de chez moi qui allume mon éclairage extérieur et un module (interrupteur à commande) d'éclairage. Je voudrais savoir si je peux brancher mon module sur mon éclairage...
