Télérupteur à deux alimentations
2521
Fiches Bricolage électricité : Télérupteur à deux alimentations
Bonsoir, j'aimerais savoir si on peut mettre 2 alimentations différentes sur un télérupteur (un circuit 220v depuis un disjoncteur qui passe par les contacts du télérupteur pour les lampes, et un autre circuit 220v pour la bobine de commande ? En clair, y-a-t-il une interdiction.
Conseils des bricoleurs 1
Oui les normes logiques électriques.
Conseils des bricoleurs 2
Non, pas d'interdiction, sur votre télérupteur, vous pouvez protéger le circuit puissance (lampe) par un disjoncteur 10 ou 16 A et le circuit bobine par un disjoncteur 2 A.
Conseils des bricoleurs 3
A condition qu'ils soient en aval du même différentiel et qu'ils dépendent de la même phase en cas d'une installation triphasée.
14 octobre 2010 à 17:17
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
    N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
  • 3. Problème de télérupteur
  • 4. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 9. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur à deux alimentations >>>
installation electrique dangervoiture electrique 50 ansspot eclairage cuisinetravaux electricite saignee
