Branchement plusieurs secteurs de prise
Conseil d'un bricoleur à cette question : Branchement plusieurs secteurs de prise
Bonjour, sur une arrivée sous gaine de 3 fils de 2,5 sur boîte dérivation est-il possible de raccorder 2 secteurs de prises ? Est-ce possible aussi pour les points lumineux en applique section câble 1,5 ? Merci de vos réponses.
14 juillet 2009 à 01:20
Bonjour, la question ne m'est pas claire, mais je répondrais oui, à condition de ne pas mélanger les circuits éclairage et prises, et de respecter le nombre de points maxi par circuits. Cordialement.
15 juillet 2009 à 07:41
Je ne réponds pas directement à la question, mais en profite pour poser à mon tour une question annexe à CMT.
La NF C-15-100 stipule que le maximum est de 8 prises par circuit en 2,5 ; Promotélec en préconise 5 maximum. Partant du principe que la 15-100 est la réglementation officielle applicable et que Promotélec n'est, seulement si j'ose dire, qu'un label, quelles sont les raisons techniques et/ou pratiques qui vous inclinent, comme j'ai cru le comprendre, à préconiser la "règle" de Promotélec ? Merci pour une réponse succinte. Cordialement.
15 juillet 2009 à 17:40
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Je ne sais pas à quoi vous faites référence et vous avez mal dû comprendre.
A noter que le label Promotelec n'existe plus (en tout cas celui que vous évoquez).
La norme elle dit que le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max).
Ce que je dis souvent cependant, c'est qu'il ne faut pas charger un circuit au nombre maximum de prises dès le départ, afin de pouvoir faire des extensions ultérieures.
ou
15 juillet 2009 à 22:34
- 1. Prise électrique branchement en parallèle
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 4. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 9. Branchement interrupteur et prise
- N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
