2 alimentations secteurs pour une seule lampe ?
18159
Question branchement électrique : 2 alimentations secteurs pour une seule lampe ?
Orelyf
Orelyf
17 messages
J’ai une question :
Comment est-ce possible de faire allumer une lampe à partir de 2 alimentations secteurs différents ?
Par exemple, un fil électrique venant de la sonnette, et un autre fil électrique venant de l’alarme incendie.
Je voudrais qu’ils se relient à une seule lampe (pour éviter de mettre 2 lampes pour chacun, pas joli).
Quel type de relais ou autre chose pour que cela soit possible ?
Aurélie
23 avril 2018 à 17:53
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Dans l'idée d'un flash lumineux, autonome, il est possible de le piloter en utilisant des contacts secs de relais.
Un relais alimenté par la sonnette, et un autre relais par les détecteurs autonome sous réserve qu'il accepte cette charge supplémentaire.
23 avril 2018 à 20:20
Réponse 2 Forum électricité Bricovidéo
Je ne comprends pas trop le sens de votre question.
C'est pour un logement ? un bâtiment accueillant du public ?
Si c'est un ERP (Établissement Recevant du Public) je ne vous conseille pas de bidouiller l'alarme incendie, c'est aller droit devant les ennuis.
24 avril 2018 à 11:41
Réponse 3 Forum électricité Bricovidéo
Si les deux contacts sont en parallèle : aucun problème, le neutre va directement sur le voyant, la phase passe à travers l'un des contacts quand il est fermé et allume le voyant.
Si vous travaillez avec des piles : remplacer le neutre par le - et la phase par le + ...
24 avril 2018 à 21:35
Réponse 4 Forum électricité Bricovidéo
Orelyf
Orelyf
17 messages
Merci pour vos réponses.
C'est pour mon logement.
Vous voulez dire qu'il faut installer des contacts secs de relais en parallèle ?
Je prends note de cette idée, il faut que je réussisse à relier le détecteur des fumées à des lampes... puis j'essaierai avec vos propositions.
Merci à vous !
30 avril 2018 à 20:47
  • 1. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
  • 2. Lampe tactile qui s'allume toute seule
    N°11277 : Depuis quelques semaines mes 2 lampes tactiles servant de lampes de chevet s'allument toutes seules, pas en même temps et augmentent aussi d'intensité seules... et ce de façon totalement irrégulière, parfois 2/3 jours sans le...
  • 3. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 4. Alimentations secteurs tranfo
    N°3690 : Bonjours à tous, possédant un ampli 5,1 et suite à une chute de tension le tranfo à explosé et sur lequel était mentionné : "(2x12v-0,9A), (2x12v-0,25A), (4.0x28v-0,2A) et (9.0v-1,8A)". Comme je suis bricoleur, j'ai...
  • 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 6. Branchements 2 va et vient une seule lampe
    N°21081 : Bonjour. J’ai besoin de vous. Je souhaite installer un plafonnier avec 2 interrupteurs en va-et-vient. Interrupteur 1 : 2 fils blancs + 1 fil noir Interrupteur 2 : 2 fils blancs + 1 fil orange Tous ces fils apparaissent...
  • 7. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 8. Lampe extérieure qui s'eteint toute seule
    N°7552 : Bonjour J'ai un problème avec une lampe extérieure qui éclaire ma terrasse ! (L'interrupteur, lui est à l'intérieur de la maison. Quand j'allume cette lampe, pas de problème ! Tout fonctionne très bien... mais pendant un...
  • 9. Pourquoi dois-je abaisser 3 disjoncteurs pour éteindre une seule lampe
    N°10722 : L'installation d'un appartement récent est réalisée en monophasé à partir d'un réseau triphasé distribué dans l'immeuble. Les prises de l'appartement sont réparties sur 4 disjoncteurs. Pour trouver le disjoncteur d'une...
  • 10. Problème lampe à led qui s'éteint toute seule
    N°14828 : Bonjour, J'ai une lampe Ikea à Led. Elle s'allume normalement, puis progressivement l'intensité de la lumière diminue et elle finit par s'éteindre après 3 minutes. Je ne m'y connais pas du tout en électricité,...
>>> Résultats suivants pour : 2 alimentations secteurs pour une seule lampe ? >>>
pince a denuder manuelpb prise cuisiniere electriqueeclairage plan de travail cuisinetelerupteur legrand 491 20
