Profil du membre Orelyf
Membre inscrit Orelyf sur le forum Électricité
Orelyf
a posté 17 messages sur le forum Électricité :
Vous parlez de quel modèle de relais ?
10 mai 2018 à 16:37
forum consulter ce sujet Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie
Est-ce que celui-ci conviendrait : entrée 9 volts (émetteur) le relais fabrique de l’électricité pour 12 volts (récepteur) envers 6 lampes environ. Est-ce bon ?
Aliexpress Minuterie Interrupteur Retard
08 mai 2018 à 23:52
Si le contact ne supporte pas plus de 1A sous 125V, que peut-il supporter ? Des lampes à 12 volts ? Pas possible avec des lampes à 220V ?
Je ne saurai pas comment utiliser ce relais pour relier à des fils électriques... suffit-il d’attacher un fil électrique à un bout de ce relais ?
Existe-t-il en France, ou facile à commander sur internet, un relais du même style que :
Kidde Mains Smoke and Heat Alarms
Le relais qui reçoit comme signal d’alarme à 9 volts et il est capable de diffuser de l’électricité entre 24 et 230 volts.
Aurélie
08 mai 2018 à 23:40
Ah je ne savais pas pour Legrand. Merci pour ce tuyau, au cas où pour les prochaines fois.
Alors pour mes détecteurs : l'interconnexion est toujours à 9 volts... il est activé quand il y a l'alarme uniquement.
Justement je voudrais un relais... est+ce que ça existe un relais à 9 volts ?
Ou encore mieux un adaptateur de 9 volts à 12 volts ou 230 volts, ça existe ? Et ensuite un relais.
Ou sinon une sorte de radio émetteur et récepteur ?
C'est une bonne idée de voir des lampes flash avec une source de secours.
Merci pour vos tuyaux !
30 avril 2018 à 20:53
Merci pour vos réponses.
C'est pour mon logement.
Vous voulez dire qu'il faut installer des contacts secs de relais en parallèle ?
Je prends note de cette idée, il faut que je réussisse à relier le détecteur des fumées à des lampes... puis j'essaierai avec vos propositions.
Merci à vous !
30 avril 2018 à 20:47
forum consulter ce sujet 2 alimentations secteurs pour une seule lampe ?
Je voudrais relier un détecteur de fumée vers des lampes.
Pour que ça s’allume quand il y a l’alarme incendie.
J’ai acheté 2 détecteurs de fumée, reliés sur le secteur 220 volts avec une batterie de secours (au cas où l’électricité se coupe).
Il est possible de relier entre eux par une interconnexion I/0 (avec un fil). Comme ça, quand un détecteur lance l’alarme, il informe l’autre qui lancera également l’alarme. Voir le dessin ci-joint.
Je voudrais utiliser l’interconnexion pour faire allumer les lampes.
Ce fil est à 9 volts (sous batterie, peut-être également avec le secteur... je vérifie).
Combien de lampes (led) au maximum pourrais-je mettre en place ?
Comment ? Faut-il un relais ?
Existe-t-il un relais ou autre qui, de préférence branché sur secteur, puisse avoir une batterie de secours (en effet, il faut que les lampes s’allument même quand il n’y a plus d’électricité) ?
Est-ce possible de transformer ce circuit à 12 ou 220 volts ?
J’espère être claire... je croise les doigts pour que cette réalisation soit possible...
Aurélie
schéma branchement lampes détecteur de fumée
23 avril 2018 à 18:26
J’ai une question :
Comment est-ce possible de faire allumer une lampe à partir de 2 alimentations secteurs différents ?
Par exemple, un fil électrique venant de la sonnette, et un autre fil électrique venant de l’alarme incendie.
Je voudrais qu’ils se relient à une seule lampe (pour éviter de mettre 2 lampes pour chacun, pas joli).
Quel type de relais ou autre chose pour que cela soit possible ?
Aurélie
23 avril 2018 à 17:53
Merci GL pour ces explications! biggrin
16 avril 2018 à 23:29
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
J'ai compris qu'il faut éviter de mettre des fils électriques pour PC venant des interrupteurs..
Car sinon les PC s'allument et s'éteignent quand on appuie sur l'interrupteur des éclairages titter
Ce qui est possible, c'est d'utiliser les fils avant l'interrupteur et d'ajouter des fils pour aller vers les PC et les autres fils vers l'interrupteur.
Mais vous dites qu'il faut éviter de mélanger les fils pour éclairages et les fils circuits.
J'aimerais comprendre pourquoi..
Pour finir, je vais trouver une solution pour relier d'une prise (A20), comme ça, plus de problème... mais du travaux à faire...
Merci à vous.
Aurélie
16 avril 2018 à 21:30
Merci GL pour votre réponse.
Je vais regarder quel fil électrique dans l’interrupteur... j’espère que c’est du 1,5 mm² ...
Si c’est 0,75 mm², est-ce quand même possible ?
Bon week-end.
Aurélie
13 avril 2018 à 23:45
Pour les 2 ordinateurs, je n'ai pas trouvé d'informations. Mais sur leurs chargeurs, oui :
Chargeur de l’Ordinateur portable 1
85 W
Input : 100-240V - 1,5A - 50-60Hz
Output : 18,5V - 4,6A, 16,5V - 3,6A
Chargeur de l'ordinateur portable 2
65W
Input : 100-240V - 1,6A - 50-60Hz
Output : 19V - 3,42A
Imprimante
100-240V - 700mA - 50-60Hz
Je prends le nombre en Ampère (1,5 environ) dans input ? Et je divise en 220 volt (ici France) ?
Pour répondre à la question du disjoncteur : je voudrais créer 2 ou 3 prises pour ces matériels, et il leur faut des fils électriques.
A côté de ça, il y a un interrupteur pour lumière (10A). Il y aura donc moins de travaux à faire dans les murs.
S’il faut 20A, je relierai les fils à une prise qui se trouve un peu plus loin.
Pour info, dans le disjoncteur 10A pour lumière dans l'entrée, salon et cuisine : il y a 5 interrupteurs pour lumières LED.
Si c’est possible d'utiliser 10A, c’est celui-là que j'utiliserai.
Côté facture de consommation électrique pour ces matériels, ça ne change rien entre 10A et 20A ?
Merci à vous.
Aurélie
13 avril 2018 à 07:56
Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ?
Si c’est 10A donc la mise en place est facile...
Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux...
Merci pour vos retours.
Aurélie.
12 avril 2018 à 09:57
Pardon pour ma réponse tardive... j’ai replongé votre schéma il y a 2 mois environ (pas disponible avant) et ça a marché impeccablement.
Mille mercis. biggrin
12 avril 2018 à 09:55
forum consulter ce sujet Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ?
Je voudrais relier à environ 6 lampes : led ; halogène... c'est pour l'intérieur de la maison.
J'ai déjà acheté un relais temporisé chez automotion24. Il y a une fonction clignotant qui déclenche quand il y a l'alimentation (donc éternellement quand il est branché).
Disjoncteur 10A ----> bouton poussoir sonnerie ----> minuterie pour mettre 15 secondes ----> ce relais temporisé pour que ça clignote ----> des lampes.
L'installation est-elle bonne ?
La minuterie fonctionne en branchant sur le secteur ?
Je pense opter mtm2000m pour être plus sûre.
Merci pour vos informations ! smile
30 août 2017 à 23:16
Je viens de trouver : http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/minuterie-modulaire-500w.html (de 2 sec à 4 minutes)
Est-ce bon ?
29 août 2017 à 23:32
Donc pour l'installation :
Disjoncteur 10A - bouton poussoir - minuterie (branché sur le secteur) - relais temporisé clignotant - lampe.
Cela existe une minuterie pour 10-15 secondes ? (Car 30 secondes me semblent beaucoup).
Merci beaucoup, je suis soulagée que ce truc existe !!
29 août 2017 à 23:15
Je vous envoie ce message en espérant trouver une solution à ma demande.
Je voudrais installer des lampes clignotant pendant 15 secondes reliées au bouton poussoir de ma sonnette.
J'ai actuellement :
Disjoncteur 10A - bouton poussoir - lampe qui s'allume juste une seconde quand le bouton est appuyé.
Que dois-je installer pour permettre la lampe de s'allumer vers 15 secondes (clignotant si possible, c'est encore mieux).
Je veux aussi faire marcher la sonnerie sonore, j'ai le relais.
Cela suffit-il / adapté pour faire marcher le son et la lampe ?
Merci pour votre retour.
Si vous avez des conseils ou tuyaux, je suis preneuse.
Aurélie
29 août 2017 à 20:20
