Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie
Question branchement électrique : Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie
Je voudrais relier un détecteur de fumée vers des lampes.
Pour que ça s’allume quand il y a l’alarme incendie.
J’ai acheté 2 détecteurs de fumée, reliés sur le secteur 220 volts avec une batterie de secours (au cas où l’électricité se coupe).
Il est possible de relier entre eux par une interconnexion I/0 (avec un fil). Comme ça, quand un détecteur lance l’alarme, il informe l’autre qui lancera également l’alarme. Voir le dessin ci-joint.
Je voudrais utiliser l’interconnexion pour faire allumer les lampes.
Ce fil est à 9 volts (sous batterie, peut-être également avec le secteur... je vérifie).
Combien de lampes (led) au maximum pourrais-je mettre en place ?
Comment ? Faut-il un relais ?
Existe-t-il un relais ou autre qui, de préférence branché sur secteur, puisse avoir une batterie de secours (en effet, il faut que les lampes s’allument même quand il n’y a plus d’électricité) ?
Est-ce possible de transformer ce circuit à 12 ou 220 volts ?
J’espère être claire... je croise les doigts pour que cette réalisation soit possible...
Aurélie
Aurélie
23 avril 2018 à 18:26
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
C'est dommage d'avoir acheté les détecteurs, car il existe chez Legrand par exemple, des centrales incendie pouvant gérer des détecteurs, sirène autonome et flash lumineux autonome....
Il faudrait en savoir un peu plus sur ce fil d'interconnexion, en autre comme vous le dites, la tension en mode veille et actif sous accumulateur et secteur. Il est à mon avis préférable d'utiliser un relais, car on ne connait pas le courant maximal qui peut fournir cette sortie.
Si l'insertion d'un relais est possible il sera alimenté depuis les détecteurs.
Il faudrait que ce soit vos lampes led qui soient alimentées depuis le secteur et incorporer une source de secours (voir peut-être du côté des flashs lumineux d'alarme incendie). La commande se faisant à travers un contact sec du relais.
23 avril 2018 à 20:16
Réponse 2 Forum électricité Bricovidéo
Ah je ne savais pas pour Legrand. Merci pour ce tuyau, au cas où pour les prochaines fois.
Alors pour mes détecteurs : l'interconnexion est toujours à 9 volts... il est activé quand il y a l'alarme uniquement.
Justement je voudrais un relais... est+ce que ça existe un relais à 9 volts ?
Ou encore mieux un adaptateur de 9 volts à 12 volts ou 230 volts, ça existe ? Et ensuite un relais.
Ou sinon une sorte de radio émetteur et récepteur ?
C'est une bonne idée de voir des lampes flash avec une source de secours.
Merci pour vos tuyaux !
30 avril 2018 à 20:53
Réponse 3 Forum électricité Bricovidéo
Vous avez des relais pour courant de commande continu 9V comme ce modèle : Relais sans accrochage 1 RT qui offre une grande résistance au niveau de la bobine pour ne pas perturber la ligne de commande.
Datashhet disponible ici : P1 Relay V23026
Par contre le contact ne supporte pas plus de 1A sous 125V.
30 avril 2018 à 22:43
Réponse 4 Forum électricité Bricovidéo
Si le contact ne supporte pas plus de 1A sous 125V, que peut-il supporter ? Des lampes à 12 volts ? Pas possible avec des lampes à 220V ?
Je ne saurai pas comment utiliser ce relais pour relier à des fils électriques... suffit-il d’attacher un fil électrique à un bout de ce relais ?
Existe-t-il en France, ou facile à commander sur internet, un relais du même style que :
Kidde Mains Smoke and Heat Alarms
Le relais qui reçoit comme signal d’alarme à 9 volts et il est capable de diffuser de l’électricité entre 24 et 230 volts.
Aurélie
Aurélie
08 mai 2018 à 23:40
Réponse 5 Forum électricité Bricovidéo
Est-ce que celui-ci conviendrait : entrée 9 volts (émetteur) le relais fabrique de l’électricité pour 12 volts (récepteur) envers 6 lampes environ. Est-ce bon ?
Aliexpress Minuterie Interrupteur Retard
08 mai 2018 à 23:52
Réponse 6 Forum électricité Bricovidéo
Ce modèle de relais est limité, mais il y en a de plus puissant, mais qui vont consommer un peu plus au niveau de la commande.
Il est possible d'utiliser ce relais 9V pour piloter un ou des relais plus puissants et pour une tension de service plus grande.
En ce moment je suis un peu débordé pour avoir le temps de faire un schéma...
09 mai 2018 à 07:55
Réponse 7 Forum électricité Bricovidéo
Vous parlez de quel modèle de relais ?
10 mai 2018 à 16:37
- 2. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 3. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 4. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 7. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
- N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
- 8. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 9. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 10. Alarme risques sur câbles 12 volts
- N°23634 : Bonjour, J'habite dans un logement de fonction d'un hôpital où les services techniques sont des peintres. Beaucoup de problèmes avec eux, par exemple une chaudière qui se décroche du mur... Suite à des travaux de...
