Congélateur qui fait déclencher le différentiel aléatoirement
Question problème électrique : Congélateur qui fait déclencher le différentiel aléatoirement
Congélateur qui fait déclencher le différentiel aléatoirement.
Depuis quelques jours, j'ai mon différentiel qui déclenche à toute heure de la journée... Après quelques recherches, je me suis aperçu que c'était mon congélateur qui me causait ce souci.
Le problème est que je n'y connais pas grand chose...
J'ai débranché le congélateur, démonté les fils de terre reliés à la carcasse et mis un tournevis à lampe sur chaque déconnexion pour voir si de l'électricité s'échappait et branchement du congélateur à la prise, pas de perte...
Je ne sais d'où cela pourrait provenir.
Je tiens à préciser que j'essaie de me débrouiller en électricité mais je ne suis pas un expert.
Merci de votre aide...
23 avril 2018 à 18:39
Examiner les connexions et éléments afin de vérifier que de l'eau de condensation serait en contact avec des éléments électriques.
L'idéal serait d'avoir un contrôleur d'isolement ou multimètre à défaut pour contrôler dans un premier temps le compresseur.
Essayer de faire appel à une connaissance ayant le matériel adéquat.
23 avril 2018 à 19:59
Désolé de vous répondre en retard mais mon travail fait que....
Je possède un multimètre. Je sais l'utiliser pour d'autres choses (contrôle de pile, de batterie...) Mais là, je suis novice. Désolé
Par contre, je n'ai pas identifié d'eau ou d'humidité sur les éléments électriques.
Comment tester les composants ?
25 avril 2018 à 00:11
Congélateur débranché.
Multimètre en position ohmmètre.
Essayez de mesurer la résistance entre chaque borne du compresseur et le conducteur de terre raccordé au compresseur.
Vous devez obtenir une valeur supérieur à 200kOhm.
Cette méthode ne pas mettre hors de cause le compresseur car la tension d'essais est très faible par rapport à la tension nominale de l'élément contrairement à un contrôleur d'isolement.
Mais si vous obtenez une valeur en dessous de 200kOhm, il doit y avoir un problème.
La couleur des cosses au niveau du compresseur me semble curieux en voyant les photos... Trace d'échauffement ???
25 avril 2018 à 06:33
- 1. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 2. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 4. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 5. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 10. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
