Pourquoi dois-je abaisser 3 disjoncteurs pour éteindre une seule lampe
10722
Question FAQ électricité : Pourquoi dois-je abaisser 3 disjoncteurs pour éteindre une seule lampe
L'installation d'un appartement récent est réalisée en monophasé à partir d'un réseau triphasé distribué dans l'immeuble.
Les prises de l'appartement sont réparties sur 4 disjoncteurs.
Pour trouver le disjoncteur d'une prise donnée, après y avoir branché et allumé un luminaire, j'ai abaissé les 4 disjoncteurs des prises un par un.
Après avoir cru trouver le bon je les ai tous réenclenchés, mais en abaissant le disjoncteur qui aurait dû couper la lampe, rien ne s'est passé, la lampe restait allumée.
En fait, il faut abaisser trois différents disjoncteurs pour couper la lampe. Baisser un seul des trois de ces trois disjoncteurs n'éteint pas la lampe.
Est-ce normal ?
Est-ce dû au réseau triphasé du bâtiment ?
Peut-on considérer cette prise comme étant suffisamment protégée ou au contraire y a-t-il un problème de branchement dans le tableau ?
Merci de votre aide.
04 janvier 2011 à 15:04
Réponses FAQ Electricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, effectivement il y a une anomalie dans votre installation, peut être un bouclage de circuits, il faut que l'électricien intervienne ; le réseau triphasé de l'immeuble n'est pas à incriminer, tous les immeubles sont branchés ainsi. Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:54
  • 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 3. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Gérer 2 lampes extérieures une seule arrivée
    N°13448 : Bonjour. Comment gérer 2 lampes extérieures sur une seule arrivée, pas doué, je n'ai pas trouvé par moi-même... Une seule gaine 3 fils à disponible. Un interrupteur simple pour une lampe extérieure. Je souhaite...
  • 6. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 7. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 8. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 9. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 10. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi dois-je abaisser 3 disjoncteurs pour éteindre une seule lampe >>>
prise 16 amperesprises interrupteurs chambordanciens prises interrupteursinstallation electrique danger
