Court-circuit suivi de panne
10721
FAQ électricité : Court-circuit suivi de panne
Bonjour, j'ai eu à plusieurs reprises des court-circuits lorsque j'allumais ma plaque vitrocéramique, jusqu'au jour où mon réfrigérateur, congélateur ainsi que ma télé et la plaque ne fonctionnent plus malgré que j'ai changé le fusible qui avait grillé.
Je ne suis pas bricoleuse et je voudrais savoir de quoi cela peut-il provenir car je vis dans un appartement neuf ? Merci.
04 janvier 2011 à 14:29
Réponses FAQ Electricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, tous ces appareils ne sont pas sur la même protection surintensité, je pense que vous avez un ID (inter différentiel) qui a déclenché, regarder dans votre tableau. Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:49
  • 1. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
    N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
  • 2. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 3. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 4. Panne compresseur LACME 100 l se met en court circuit après 3 secondes
    N°11113 : Bonjour, j'ai récupérer un compresseur LACME 100 L année 1988. Quand je veux le mettre en marche il tourne 3 secondes (0.5 bars à la cuve) et mon fusible "saute". Tests réalisés : Si je déconnecte la cuve, le moteur tourne...
  • 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 6. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 7. Panne partie installation électrique qui ne fonctionne plus suite à court-circuit
    N°16322 : Bonjour, J'utilisais un appareil type Dremel qui a surchauffé et m'a créé un court-circuit et fait tout disjoncter, à la suite de ça, je coupe tout, je débranche, je ré-enclenche le disjoncteur, mais le courant ne...
  • 8. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 9. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 10. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
    N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
>>> Résultats suivants pour : Court-circuit suivi de panne >>>
installation electrique cuisineprise france usa adaptateurfusible cartouche porcelainbricolage branchement electrique dangereux
