Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
14244
Problème installation électrique : Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
alex12
alex12
4 messages
Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le ré-enclenche.
Il alimente à la fois les lumières plafonniers et le bloc plaques frigo… (je précise que j'habite dans un petit studio).
Ces appareils sont reliés par un branchement inaccessible sans sortir le frigo, lui-même encastré dans un meuble de cuisine style Ikea.
Ma question donc, est la suivante : Que pensez-vous de cette panne spontanée et d'où proviendrait-elle ?
Un des deux appareils électroménagers ?
Je ne comprends pas d'où ça pourrait venir d'autre...
Ou alors le disjoncteur lui-même pourrait-il avoir "cramé" ?
Bon voilà... si quelqu'un veut bien venir à ma rescousse avec une idée !!!
Merci à tous.
14 février 2015 à 09:38
30 092 messages
Bonjour Alex. Il faudrait que vous précisiez quel est l'appareil qui déclenche : disjoncteur modulaire qui alimente un circuit particulier, interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs et même tous les disjoncteurs du tableau, disjoncteur de branchement ERDF.
Si vous avez des doutes sur le type d'appareillage, vous faites une photo nette du tableau en indiquant ce qui déclenche.
Vous précisez si vous êtes locataire ou propriétaire, afin de voir qui est responsable du dépannage, sachant que ce n'est peut-être pas de l'entretien courant qui incombe au locataire.
A suivre.
14 février 2015 à 10:12
alex12
alex12
4 messages
Merci de votre réponse, voici la photo du tableau, c'est donc la "prise 2 lumière entrée + salle d'eau" seul qui saute.
La prise 2 est en réalité toute l'alimentation électrique du bloc cuisine soit :
- Un petit frigo et une double plaque vitro-céramique.
- Deux prises sur lesquels je branche : Lave-linge ou lampe. Four ou grille pain ou bouilloire.
Et c'est sur le même circuit que les plafonniers…
Voici la photo :
Court-circuit conseils dépannage
14 février 2015 à 11:40
30 092 messages
Bien reçu. Il s'agit donc d'une surintensité détectée par le DJ 20 A. LL + double plaque de cuisson + four c'est beaucoup, sachant que vous devez consommer entre 4 et 5 kW maxi sur ce circuit..
Il faudrait revoir la distribution des circuits.
Si vous êtes dans vos murs un électricien pourra faire cette modification.
14 février 2015 à 12:09
alex12
alex12
4 messages
Oui mais le lave linge et le four ne sont jamais en même temps (de plus c'est un mini-four)…
De plus ça fonctionnait avant et le problème est survenu alors que rien n'était utilisé, et rien n'est utilisé actuellement… et ça saute toujours !
Ça ne pourrait pas être le frigo qui serait HS ? Lui seul tournait en mon absence…
Ou un voisin du dessus qui aurait endommagé un câble de mon plafonnier en faisant des travaux…???
Le disjoncteur lui-même ne peut-il pas être en cause ?
Dois-je démonter mon meuble cuisine pour débrancher le frigo et plaque pour en avoir le cœur net ?
Trouver un électricien ?...
14 février 2015 à 12:24
loys
loys
740 messages
Hello,
Faites le test suivant : vous désarmez le DJ, débranchez tous les appareils des prises de courant, retirez les ampoules des lampes protégées par ce DJ.
Réarmez votre DJ : il devrait tenir, sinon il y a un court-circuit dans le câblage (phase & neutre qui se touchent). Là, seul un électricien pourra vous venir en aide.
Si le DJ tient en position armée, rebranchez les appareils un par un, d'abord en "veille", puis en les faisant fonctionner un moment (un par un, pas tous en même temps).
Jusqu'à identifier l'appareil qui fait disjoncter, ce qui suppose qu'il y a un court-circuit à l'intérieur.
Les frigos sont très sujets à ce genre de problème, surtout si vieillissants.
Tenez-nous au jus.
Bon week end.
14 février 2015 à 12:57
loys
loys
740 messages
Pour ce qui est des travaux de votre voisin, il faudrait qu'il fasse de sacrés trous dans sa dalle de béton pour aller "accrocher" les gaines qui filent dans votre plafond !
J'y crois pas trop, mais rien n'est impossible.
14 février 2015 à 12:59
loys
loys
740 messages
Dernière solution :
Si le DJ ne tient pas l'armé quand tout est débranché, ouvrez votre tableau (hors tension au disjoncteur général) et déconnectez les 2 fils qui partent du bas du DJ.
Si comme ça, ça ne tient toujours pas l'armé, il faut simplement mettre un DJ neuf.
A+
14 février 2015 à 13:10
alex12
alex12
4 messages
OK merci beaucoup !
Donc après avoir débranché le frigo et la plaque le problème persiste.
Mais je me suis souvenu avoir mis un coup dans la lumière de l'entrée, ce qui a fait tomber l'abat-jour.
Cette lumière est alimentée par du fil rigide qui ne semble pas endommagé…
Comment contrôler si ça vient de là ?
Finalement c'est peut-être moi le voisin du dessus !!!
Voici la photo :
dépanner court-circuit
14 février 2015 à 14:02
30 092 messages
Eh bien il faut démonter et contrôler les raccordements.
14 février 2015 à 15:24
loys
loys
740 messages
Re,
+1 : démonter, reconnecter bien comme il faut en contrôlant l'intégrité des isolants.
Et si ça ne donne rien ouvrez votre tableau et déconnectez les fils de départ du DJ (cf. réponse 7).
Une remarque : votre DJ est un 20A qui protège entre autres des circuits lumières probablement câblés en 1,5mm² . Pas très bon…
J'imagine que vous êtes en loc' et que votre proprio ne s'intéresse pas trop à son appartement ?
14 février 2015 à 17:33
  • 1. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 2. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 3. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 4. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 5. Panne compresseur LACME 100 l se met en court circuit après 3 secondes
    N°11113 : Bonjour, j'ai récupérer un compresseur LACME 100 L année 1988. Quand je veux le mettre en marche il tourne 3 secondes (0.5 bars à la cuve) et mon fusible "saute". Tests réalisés : Si je déconnecte la cuve, le moteur tourne...
  • 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 7. Panne partie installation électrique qui ne fonctionne plus suite à court-circuit
    N°16322 : Bonjour, J'utilisais un appareil type Dremel qui a surchauffé et m'a créé un court-circuit et fait tout disjoncter, à la suite de ça, je coupe tout, je débranche, je ré-enclenche le disjoncteur, mais le courant ne...
  • 8. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 9. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 10. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
>>> Résultats suivants pour : Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne >>>
