Problème de courant sur interrupteur
Question sécurité installation électrique : Problème de courant sur interrupteur
Suite à une rénovation après sinistre, lors d'un contrôle effectué par sécurité, je m’aperçois que j'ai du 50v sur certains dcl branchés en va-et-vient, du 130v sur le dcl des toilettes en interrupteur simple, 30v sur le dcl d'un sas en bouton poussoir (avec télérupteur)... à chaque fois interrupteur ouvert.
Lorsque je ferme les circuits, j'ai du 230v sans aucun souci.
J'ai donc plusieurs questions :
- D'un point de vue sécurité, je sais que passer 50v, on passe en BT donc danger.
Mais y a-t-il vraiment danger ?
- J'ai pu lire qu'il s'agissait peut-être de courant résiduel, sans impact sur le fonctionnement des appareils. Vrai ?
- Comment résoudre ce problème de courant et quelle peut-être son origine ?
Merci de vos réponses par avance.
14 février 2015 à 12:16
Hello,
Mesurer la tension entre un neutre et un retour qui est un fil volant (puisque ses 2 extrémités ne sont reliées à rien quand le circuit est ouvert) ne veut pas dire grand-chose.
Avez-vous testé entre neutre et terre ? Quel appareil utilisez-vous ?
Faites le test avec une ampoule sur douille + 2 fils : si ça ne s'allume pas, même faiblement, a priori rien à craindre.
Bon week end.
Bon week end.
14 février 2015 à 13:05
Hello.
Les mesures ont été faites entre terre et neutre puis phase et neutre pas sur un retour justement. Et à chaque fois sur les DCL.
Pour l'appareil, il s'agit d'un VAT (celui-ci http://www.materielelectrique.com/detecteur-tension-verificateur-dabsence-tension-vatddt-ip2x-ip65-p-274334.html).
130v, ça reste quand même élevé. Et puis, je me demandais quelles conséquences suivant le type de matériel qui sera mis en applique, par rapport au système LED ou autre BT...
Merci de votre réponse en tout cas.
14 février 2015 à 13:52
La lampe témoin est un outil de base pour le dépanneur, le multimètre vient après,
Dans votre cas, on utilise le VAT en parallèle avec une lampe (sauf pour la mesure avec la terre comme référence).
Il n'y a pas de problème de courant, ni courant résiduel (expression non significative). Dès l'instant où un circuit dont on mesure la tension entre deux points dont l'un est en l'air, suivant le multimètre utilisé on trouve n'importe quoi. Souvent de la tension induite (voir les questions apparentées sur le forum).
Citation :Mesure non significative sur un circuit en l'air. Sur des circuits raccordés, on trouve 230 V environ entre phase et neutre.
14 février 2015 à 15:38
- 1. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 2. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 3. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 6. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 7. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 9. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 10. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
