Profil du membre mephisto
Membre inscrit mephisto sur le forum Électricité
mephisto
Hello.
Les mesures ont été faites entre terre et neutre puis phase et neutre pas sur un retour justement. Et à chaque fois sur les DCL.
Pour l'appareil, il s'agit d'un VAT (celui-ci http://www.materielelectrique.com/detecteur-tension-verificateur-dabsence-tension-vatddt-ip2x-ip65-p-274334.html).
130v, ça reste quand même élevé. Et puis, je me demandais quelles conséquences suivant le type de matériel qui sera mis en applique, par rapport au système LED ou autre BT...
Merci de votre réponse en tout cas.
14 février 2015 à 13:52
forum consulter ce sujet Problème de courant sur interrupteur
Suite à une rénovation après sinistre, lors d'un contrôle effectué par sécurité, je m’aperçois que j'ai du 50v sur certains dcl branchés en va-et-vient, du 130v sur le dcl des toilettes en interrupteur simple, 30v sur le dcl d'un sas en bouton poussoir (avec télérupteur)... à chaque fois interrupteur ouvert.
Lorsque je ferme les circuits, j'ai du 230v sans aucun souci.
J'ai donc plusieurs questions :
- D'un point de vue sécurité, je sais que passer 50v, on passe en BT donc danger.
Mais y a-t-il vraiment danger ?
- J'ai pu lire qu'il s'agissait peut-être de courant résiduel, sans impact sur le fonctionnement des appareils. Vrai ?
- Comment résoudre ce problème de courant et quelle peut-être son origine ?
Merci de vos réponses par avance.
14 février 2015 à 12:16
