Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
14246
Question électricité : Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts
simon1986
simon1986
12 messages
Je fais appel à vos connaissances.
Voilà je viens de souscrire à un contrat EDF de 9kVA suite à l'achat d'une maison.
Mon disjoncteur EDF alimenté en triphasé mon tableau électrique.
Chaque des 3 phases va sur un différentiel 30 mA mono.
Quand je teste entre phase et neutre, j'ai du 245V, est-ce grave ?
Que faire, des solutions, réactions ?
Merci pour vos réponses.
14 février 2015 à 12:20
loys
loys
740 messages
Hello,
ERDF délivre du 230V +/-10% en alternatif.
245V n'a rien de surprenant ni d'inquiétant.
Vous habitez peut-être en début de réseau, à proximité du transfo ? Entre 2 phases vous mesurez combien ?
La plupart des appareils domestiques sont prévus pour fonctionner jusqu'à 240-250V, rien à craindre.
Au pire vos ampoules 230V auront une durée de vie un peu moins longue...
A+
14 février 2015 à 13:14
loys
loys
740 messages
Autre remarque : 9kVA en triphasé, vous disposez de 15A par phase, ce qui est peu pour une maison...
Êtes-vous sûr que ce n'est pas une ancienne installation tri passée en mono ?
Quel est le réglage actuel du DB ? (dans la fenêtre plexiglas). Si 15A, c'est du tri, si 45A c'est du mono.
Bon week end.
14 février 2015 à 13:16
simon1986
simon1986
12 messages
Merci loys,
C'est bien du tri et le réglage de mon DB est sur 15A. La maison fait 80m².
J'y vis seul pour le moment donc pas besoin de gros ampérage.
Donc si je comprends bien aucun souci à avoir sur le fait du 245V sur mes appareils électriques.
Il doit bien exister tout de même des solutions pour limiter une tension à 230V.
14 février 2015 à 14:33
30 132 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Oui, mais pas accessible à l'usager. De toute façon la valeur de la tension est dans la partie haute de la tolérance mais ne la dépasse pas.
Le problème est 15 A par phase qui n'autorise même pas l'usage d'un lave-linge ou d'un four.
14 février 2015 à 15:23
simon1986
simon1986
12 messages
Comment ça "Le problème est 15 A par phase qui n'autorise même pas l'usage d'un lave-linge ou d'un four".
Un four ou un lave linge ne consomme pas plus de 15 ampères ?
Si je mets le four sur une phase, le lave-linge sur une autre phase ?
23 février 2015 à 13:33
30 132 messages
Il faut faire l'essai. De toute façon ce sera limite.
Si je met le four sur une phase, le lave-linge sur une autre phase ?
C'est le minimum. Si vous rajoutez une cafetière ou un fer à repasser le DJ de branchement déclenchera.
Dans votre cas une livraison en monophasé est préférable.
Vous faites au mieux, vous connaissez les inconvénients d'une livraison en triphasé avec une petite puissance.
23 février 2015 à 14:46
simon1986
simon1986
12 messages
Qui dit passage en monophasé dit intervention d'edf et changement du disjoncteur de branchement.
Quel est le coût ?
Ensuite il faut repasser un câble d'alimentation vers le tableau électrique puisque le câble sera de trop petite section (actuellement en 4x10mm²), il faudra minimum un 3x16mm² en mono si je ma trompe pas ?
Ensuite modification de tout mon tableau électrique actuel (appareillages de protection) avec l'intervention d'un électricien. Globalement le chiffrage sera élevé je pense.
Avez-vous des solutions moins coûteuses et qui permettraient de faire baisser le coût ?
23 février 2015 à 16:45
30 132 messages
Bien reçu.
Avez des solutions moins couteuses
Eh non.
Comme vous êtes dans vos murs, vous voyez déjà si le fonctionnement est correct, sans déclenchement par surcharge d'une phase. Il ne s'agit pas de faire des économies de consommation, on met juste le doigt sur le fait que disposer de trois fois 3,5 kVA est restrictif par rapport à une fois 10 kVA (en arrondissant).
Pour les coûts, voyez le site EDF bleu-ciel ou demandez à votre agence.
Suivant les appareils à utiliser, peut-être vous faudra-t-il passer à 20 A par phase ; vous verrez à l'usage.
Au niveau du tableau de répartition les modifications sont simples.
23 février 2015 à 17:16
  • 1. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 2. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
  • 3. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 6. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Problème de tension
    N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
  • 9. Phase et neutre
    N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
  • 10. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
>>> Résultats suivants pour : Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts >>>
renover tableau electriquearmoire electrique schtournevis testeurremplacer telerupteur gerard mang par legrand
