Profil du membre simon1986
Membre inscrit simon1986 sur le forum Électricité
simon1986
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Qui dit passage en monophasé dit intervention d'edf et changement du disjoncteur de branchement.
Quel est le coût ?
Ensuite il faut repasser un câble d'alimentation vers le tableau électrique puisque le câble sera de trop petite section (actuellement en 4x10mm²), il faudra minimum un 3x16mm² en mono si je ma trompe pas ?
Ensuite modification de tout mon tableau électrique actuel (appareillages de protection) avec l'intervention d'un électricien. Globalement le chiffrage sera élevé je pense.
Avez-vous des solutions moins coûteuses et qui permettraient de faire baisser le coût ?
23 février 2015 à 16:45
forum consulter ce sujet Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts
Comment ça "Le problème est 15 A par phase qui n'autorise même pas l'usage d'un lave-linge ou d'un four".
Un four ou un lave linge ne consomme pas plus de 15 ampères ?
Si je mets le four sur une phase, le lave-linge sur une autre phase ?
Merci pour vos réponses.
23 février 2015 à 13:33
Je viens de recevoir mon inter-sectionneur tétrapolaire Legrand réf 406479 pour mettre en tête de mon tableau électrique.
Mon arrivée tri+N arrivant dans la maison est en 4x10mm².
Ça passe vraiment tout juste pour la connexion de mes conducteurs sur l’inter-sectionneur (au niveau de la section).
Il n'aurait pas fallu plus gros. Y a-t-il des conséquences de brancher aussi grosse section sur l’inter-sectionneur ?
22 février 2015 à 16:34
forum consulter ce sujet Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
Merci loys,
C'est bien du tri et le réglage de mon DB est sur 15A. La maison fait 80m².
J'y vis seul pour le moment donc pas besoin de gros ampérage.
Donc si je comprends bien aucun souci à avoir sur le fait du 245V sur mes appareils électriques.
Il doit bien exister tout de même des solutions pour limiter une tension à 230V.
14 février 2015 à 14:33
Je fais appel à vos connaissances.
Voilà je viens de souscrire à un contrat EDF de 9kVA suite à l'achat d'une maison.
Mon disjoncteur EDF alimenté en triphasé mon tableau électrique.
Chaque des 3 phases va sur un différentiel 30 mA mono.
Quand je teste entre phase et neutre, j'ai du 245V, est-ce grave ?
Que faire, des solutions, réactions ?
14 février 2015 à 12:20
Merci beaucoup loys pour votre réponse ! Merci à CMT et à 1Insp.
Je ne savais vraiment pas quel calibre prendre en fonction de mon installation.
Sinon j'ai une résistance de terre à 279 Ohms, est-ce vraiment très grave ?
09 février 2015 à 19:44
Bonsoir CMT,
Il s'agit d'un disjoncteur de branchement AD45 NDF585031 en tri et il est réglé sur 15A.
Chaque phase arrive directement sur un des 3 différentiels donc oui c'est du tri.
Les différentiels sont bien sûr en mono.
09 février 2015 à 19:29
C'est exactement ça mon DB est équipé d'un différentiel 500mA.
Le fait de devoir le réarmer en sortant dehors est un fait c'est sûr ! Mais ce n'est pas arrivé pour le moment.
Le consuel est venu pour la vente et a fait remarqué qu'il n'y avait aucun dispositif de coupure d'urgence.
C'est pour cela que je vous demande conseil sur l'appareillage à mettre en place ?
Devrais-je mettre un inter-sectionneur TETRA 45A en tête de mon tableau ?
09 février 2015 à 19:19
Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement souscrit en 9Kva.
Actuellement je n'ai rien qui me permet de sectionner l'installation électrique à l'intérieur de la maison vu que ce disjoncteur de branchement EDF est à l'extérieur de l'habitation.
Mes 3 phases + neutre partent du disjoncteur de branchement et vont directement au tableau électrique intérieur.
Les 3 phases vont chacune sur un différentiel 30mA (donc équilibre des phases).
Que me conseillez-vous de mettre en tête du tableau électrique et le calibre ?
09 février 2015 à 14:24
