Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
14227
Question installation électrique : Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation
simon1986
simon1986
12 messages
Je suis propriétaire récent et je dois installer un élément de coupure général, genre interrupteur sectionneur après mon disjoncteur de branchement EDF 15/45A en triphasé réglé sur 15A avec un abonnement souscrit en 9Kva.
Actuellement je n'ai rien qui me permet de sectionner l'installation électrique à l'intérieur de la maison vu que ce disjoncteur de branchement EDF est à l'extérieur de l'habitation.
Mes 3 phases + neutre partent du disjoncteur de branchement et vont directement au tableau électrique intérieur.
Les 3 phases vont chacune sur un différentiel 30mA (donc équilibre des phases).
Que me conseillez-vous de mettre en tête du tableau électrique et le calibre ?
09 février 2015 à 14:24
Réponse 1 sécurité installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Cet interrupteur doit être d'intensité nominale la plus élevée par rapport au calibre maxi du DG.
Le DG actuel est à l'extérieur, certainement limite de propriété, et équipé de la fonction différentielle générale ; ce qui fait que sur défaut d'isolement net il risque de déclencher, et il vous faudra traverser la cour pour aller réenclencher ; est-ce le cas ?
Peut-être que cette fonction différentielle pourrait être déportée du DG pour être mise avec cet inter général de votre tableau ; pour ça il faut faire une demande au distributeur.
Attendons la suite ; Cordialement.
09 février 2015 à 19:09
Réponse 2 sécurité installation électrique
10 993 messages
Vous êtes certain que vous êtes en triphasé et que ce n'est pas une ancienne installation tri repassée en mono ?
Car je suis étonné que vous ayez un DB 15/45A en tri
Habituellement c'est 10/30A
Dans ce cas un interrupteur sectionneur tetra 32A conviendra.
Dans le cas peu probable où ce serait un 15/45A tri, il faurait un interrupteur sectionneur tetra 63A
Mais si c'était un 15/45A mono, il faudrait un interrupteur sectionneur bipolaire 63A
Votre câble d'arrivée arrivera sur l'inter sectionneur et plus sur les différents différentiels.
09 février 2015 à 19:18
Réponse 3 sécurité installation électrique
simon1986
simon1986
12 messages
C'est exactement ça mon DB est équipé d'un différentiel 500mA.
Le fait de devoir le réarmer en sortant dehors est un fait c'est sûr ! Mais ce n'est pas arrivé pour le moment.
Le consuel est venu pour la vente et a fait remarqué qu'il n'y avait aucun dispositif de coupure d'urgence.
C'est pour cela que je vous demande conseil sur l'appareillage à mettre en place ?
Devrais-je mettre un inter-sectionneur TETRA 45A en tête de mon tableau ?
09 février 2015 à 19:19
Réponse 4 sécurité installation électrique
simon1986
simon1986
12 messages
Bonsoir CMT,
Il s'agit d'un disjoncteur de branchement AD45 NDF585031 en tri et il est réglé sur 15A.
Chaque phase arrive directement sur un des 3 différentiels donc oui c'est du tri.
Les différentiels sont bien sûr en mono.
09 février 2015 à 19:29
Réponse 5 sécurité installation électrique
loys
loys
740 messages
Il faut espérer que le DB est sélectif pour ne pas avoir à sortir sous la pluie une nuit d'hiver pour le réarmer...
Si vous avez des ID 30mA ils devraient logiquement réagir avant le DB, mais parfois les 2 déclenchent en même temps.
L'inter-sectionneur n'existe pas en 45A (à ma connaissance) donc comme dit CMT il vous faut mettre un 63A vu la page de réglage de votre DB (45A maxi ; il faut penser à une possible évolution de votre abonnement).
On rappelle qu'un interrupteur ne disjoncte pas en cas de surintensité. Si le courant qui le traverse est supérieur à son intensité nominale, il "grille", raison pour laquelle il faut le sur-calibrer par rapport au DB.
A+
09 février 2015 à 19:36
Réponse 6 sécurité installation électrique
simon1986
simon1986
12 messages
Merci beaucoup loys pour votre réponse ! Merci à CMT et à 1Insp.
Je ne savais vraiment pas quel calibre prendre en fonction de mon installation.
Sinon j'ai une résistance de terre à 279 Ohms, est-ce vraiment très grave ?
09 février 2015 à 19:44
Réponse 7 sécurité installation électrique
10 993 messages
Le AD45 NDF585031 est un disjoncteur 10/30A et non pas un 15/45A
Donc un Interrupteur sectionneur de 32A suffit.
A noter que le AD45 NDF585031 est un instantané et pas un sélectif.
Pour la terre ce n'est pas bon. Il est impératif que vous ayez des différentiels 30mA en tête de tous vos circuit en mesure compensatoire.
09 février 2015 à 20:43
Réponse 8 sécurité installation électrique
simon1986
simon1986
12 messages
Je viens de recevoir mon inter-sectionneur tétrapolaire Legrand réf 406479 pour mettre en tête de mon tableau électrique.
Mon arrivée tri+N arrivant dans la maison est en 4x10mm².
Ça passe vraiment tout juste pour la connexion de mes conducteurs sur l’inter-sectionneur (au niveau de la section).
Il n'aurait pas fallu plus gros. Y a-t-il des conséquences de brancher aussi grosse section sur l’inter-sectionneur ?
Merci pour vos réponses.
22 février 2015 à 16:34
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Installation coffret de sécurité coupure d'urgence
    N°25106 : Bonjour. Je souhaite mettre en place un coffret de sécurité de type Legrand 038024, mais je ne comprends pas bien son fonctionnement et son branchement. Mon objectif est de réaliser une coupure générale de toute...
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
    N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
  • 9. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 10. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
>>> Résultats suivants pour : Mise en place d'un sectionneur de coupure général en tête d'installation >>>
branchement condensateur moteur 220fixations interrupteurs anciensprise muraletableau electrique bv
