Disjoncteur 20A du radiateur 1500 W qui tiédit
Question Forum Électricité : Disjoncteur 20A du radiateur 1500 W qui tiédit
Voici la situation qui me dérange.
Le disjoncteur 20 A qui protège le circuit de mon radiateur à inertie 1500 W tiédit.
Le circuit est câblé en 2.5, protégé par un disjoncteur 20 A appartenant à la rampe protégée par un différentiel 40 A type AC 30 mA.
J'ai changé le 20 A par un autre, il tiédit à nouveau. J'ai vérifié les serrages. Ma rampe est connectée par des réglettes Legrand sur le dessus.
Description complémentaire du circuit radiateur : câbles 2.5 qui démarrent du disjoncteur 20 A rencontrent des sucres dans boite de dérivation, pour alimenter le circuit du radiateur 1500W en 2.5.
09 février 2015 à 19:50
Réponse 1 Problème électrique
Bonsoir
Tant que ce n'est pas excessif, il est normal qu'un disjoncteur sur lequel vous tirez une forte intensité tiédisse un peu.
Le tout est de bien s'assurer de la bonne qualité des serrages.
09 février 2015 à 20:30
Réponse 2 Problème électrique
Merci pour votre réponse aussi rapide.
Par sécurité je souhaite décrire cet aspect "tiédit du disjoncteur". L'aspect tiède est suffisant pour se reporter sur celui d'à côté et encore sur le différentiel et un quart du conducteur 10 carré qui alimente le différentiel.
Doit-on alors parler de "tiédit" ou de chaleur sur le disjoncteur 20 A ?
09 février 2015 à 21:24
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Prise 16A sur disjoncteur 20A
- N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
- 3. Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W
- N°9286 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs (convecteurs) de 1000 W chacun dans mon salon. Cela ne chauffe pas assez. Je voudrai les remplacer par 2 radiateurs à inertie de 1500 W. Puis-je le faire sans risque malgré la différence de puissance ?...
- 4. Disjoncteur 16A convecteurs puissance de 1500 W
- N°9631 : Bonjour à tous, est-il possible de mettre deux convecteurs d'une puissance de 1500 W sur disjoncteur 16A sachant que c'est pour un logement neuf, donc visite du consuel. Merci.
- 5. Interrupteur 1500 W pour radiateur électrique
- N°10463 : Bonjour, Le thermostat d'un radiateur de ma maison de campagne est HS. Du coup, celui-ci chauffe de manière erratique. Puis-je installer un interrupteur qui pourrait supporter les 1500 W du radiateur et qui permettrait de...
- 6. Nombre de disjoncteurs par radiateur
- N°20058 : Bonjour à tous. Je suis dans un projet d'installation de nouveaux radiateurs électriques dans ma maison en triphasé 18 kVA. J'ai 11 radiateurs : 5 x 1500 w, 1x 1250 w, 4 x 1000 w, 1 x 1750 w pour la salle de bain. Peut-on...
- 7. Alimentation radiateur sèche serviette
- N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
- 8. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 9. Raccordement électrique sur un disjoncteur
- N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
- 10. Installation 3 radiateurs maison de 91
- N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
