Raccordement électrique sur un disjoncteur
14680
Question branchement électrique : Raccordement électrique sur un disjoncteur
MM27
MM27
8 messages
Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et câblée en 2,5mm.
Est-ce que je peux à mon cabanon faire un petit tableau avec un disjoncteur différentiel + 2 disjoncteurs ?
Alors que mon nouveau tableau électrique aura une arrivée électrique reliée à un disjoncteur ? dizzy
Merci de vos réponses.
14 août 2015 à 15:37
10 997 messages
Oui vous pouvez, mais ne pas mettre 2 différentiels 30mA en cascade.
Plusieurs solutions possibles.
Vous inspirer de ceci (dans votre cas, c'est du 2,5 mm² 20A et pas du 6mm² 32A).
forum électricité schéma tableau divisionnaire eforum électricité tableau divisionnaire 5forum électricité schéma tableau divisionnaire
14 août 2015 à 17:00
MM27
MM27
8 messages
Re,
Que voulez-vous dire par ne pas mettre 2 différentiels en cascade ?
Dans le nouveau tableau je mets directement deux disjoncteurs sans différentiel ?
Vu que je suis déjà relié sur une arrivée qui vient d'un disjoncteur et qui a déjà un différentiel...
14 août 2015 à 18:16
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Vu que c'est un cabanon, il y a sûrement de l'éclairage et des PC et si le cabanon n'est pas loin du tableau, moi, j'aurai tiré un câble 3G2.5 et mettre une boîte de dérivation. A partir de là, je distribue l'éclairage en 1.5 et PC en 2.5.
Après, il faut voir à partir de quelle distance, il faut impérativement une coupure d'urgence dans le cabanon.
14 août 2015 à 19:24
MM27
MM27
8 messages
J'ai déjà tiré le câble du 3G2.5 de 20 mètres de long, j'ai piqué sur une arrivée de radiateur non utilisée qui est en 3G2.5 reliée à un disjoncteur 20A.
Est-ce que arrivé au cabanon je peux juste faire un boitier de dérivation et relier l'éclairage du cabanon + 3 prises de courant sachant que je suis relié sur une ligne avec un disjoncteur de 20A ??? (parce que j'ai lu que normalement pour l'éclairage on met plutôt des disjoncteurs de 16A max).
14 août 2015 à 20:20
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Bonsoir MM27,
Ah oui pardon, c'est pas du 3G2.5 qu'il faut tirer mais plutôt du 5G2.5.
A savoir qu'il ne faut pas mélanger circuit éclairage et PC.
Avec du 5G2.5, vous avez un fil bleu pour le neutre, vert/jaune pour la terre et trois fils.
Vous rajoutez un disjoncteur 16A dans le tableau pour l'éclairage et l'autre 20A, vous le gardez pour les PC. Comme ça les circuits sont bien séparés et vous mettez une boîte de dérivation sur le cabanon.
Vous repérez la couleur de phase que vous utilisez pour le 16A dans le tableau et dans la boîte de dérivation, vous partez en 1.5mm² pour l'éclairage avec des Wagos.
Faîtes de même pour le 20A et vous partez en 2.5mm² pour les PC.
Regardez l'image 1 donnée par CMT.
C'est sur ce principe qu'il faut faire sauf que sur le schéma, il n'y a pas de boîte de dérivation.
Pour infos : vous avez des Wagos pour câble souple et rigide.
https://www.youtube.com/watch?v=wQW4sD9KXBg
14 août 2015 à 20:46
MM27
MM27
8 messages
D'accord sauf que partant du fait que j'ai déjà donc mis en place la gaine qui part de la maison de mon tableau du disjoncteur du chauffage en 20A en 3G2.5 et qui arrive à mon cabanon est-ce qu'à l'arrivée du cabanon soit je peux mettre un petit tableau avec un disjoncteur différentiel de 40A 30mA suivi d'un disjoncteur de 16A en 2.5mm pour l'éclairage et un disjoncteur 20A pour les prises en 2.5mm ou alors je fais un tableau direct avec deux disjoncteurs un de 16A pour l'éclairage et un de 20A pour les prises sans mettre de disjoncteur différentiel vu que je suis déjà relié sur un disjoncteur à la base et que lui-même est déjà relié sur un disjoncteur différentiel... ??? sweat
14 août 2015 à 21:44
MM27
MM27
8 messages
Voici un plan "sobre" de ce que je voudrais faire si c'est possible ???
Raccordement électrique sur disjoncteur
14 août 2015 à 21:57
10 997 messages
Non, vous avez 2 différentiels en cascade l'un derrière l'autre.
Faites comme un des 2 derniers schémas que j'ai mis plus haut.
14 août 2015 à 22:16
MM27
MM27
8 messages
C'est-à-dire ? Je ne mets pas de différentiel dans mon tableau du cabanon, je mets juste deux disjoncteurs, un de 16A et un de 20A et puis c'est bon ? (qui sont donc à la suite de mon disjoncteur de 20A qui vient de la maison...).
Ci-joint schéma modifié.
schéma raccordement disjoncteur modifier
14 août 2015 à 22:24
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Quelle est la puissance du radiateur ? Combien y en a-t-il ?
15 août 2015 à 01:59
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Moi, je vois deux options :
1ère option : S'il y a assez de place dans la gaine, tirer un 3G1.5².
Le 3G2.5² sera pour radiateur et circuit PC que vous brancherez sur le disjoncteur 20A et le 3G1.5² pour circuit éclairage que vous brancheriez sur un disjoncteur 16A dans le tableau (A rajouter).
Pour tirer le 3G1.5, faites passer un tire fil et vous l'attacherez dessus (voir sur youtube la technique pour attacher) et vous mettez du savon sur le câble pour qu'il glisse parce que le lubrifiant coûterait cher juste pour un câble.
2ème option : Si vous voulez garder comme tel, ne passez pas par le disjoncteur 20A.
Vous piquez directement sur l'interrupteur différentiel.
Vous mettez dans le cabanon un 16A et un 20A.
16A pour l'éclairage et 20A pour le radiateur et PC.
(A savoir qu'un radiateur dans la moyenne consomme 2000W, vous avez une marge encore de 2600W à ne pas dépasser avec les PC. Ne mettez pas d'interrupteur différentiel dans le cabanon puisqu'il est déjà en amont dans le tableau.
Perso : je ne vois pas l'intérêt de mettre un coffret dans le cabanon puisqu'il est seulement à 20m.
Ça va vous coûter cher. Je pense que vous êtes dans une maison.
Si le cabanon se trouvait à 50 ou 100m, là, oui.
15 août 2015 à 03:09
10 997 messages
Non, il faut ajouter un dispositif de coupure d'urgence en tête (interrupteur sectionneur). Cf mon schéma 2.
Du 10A pour vos éclairages, et du 16A pour les prises pourraient suffire (mais 16 et 20 sont conformes).
15 août 2015 à 09:08
10 997 messages
Dernier point, il faudra supprimer la partie chauffage depuis la boîte de dérivation.
Remarque : vous avez remis le même schéma que précédemment dans votre dernier message.
15 août 2015 à 09:12
MM27
MM27
8 messages
Je pense laisser le piquage chauffage puisque je ne m'en sers pas donc c'est pas gênant, si ?
Et donc arrivé au cabanon ça ne gêne en rien de mettre un petit tableau avec disjoncteur différentiel en tête suivi de deux disjoncteurs un de 16A pour éclairage et un de 20A pour les prises sachant que donc l'arrivée de mon tableau du cabanon est alimentée par une gaine 3G2.5 de 20 mètres branchée sur un disjoncteur 20A ?
15 août 2015 à 14:15
MM27
MM27
8 messages
Donc ça dérange pas, je peux bien me brancher sur un disjoncteur 20A pour alimenter mon petit tableau du cabanon et mettre un disjoncteur différentiel AC dedans en tête suivi d'un disjoncteur de 16A pour éclairage et un disjoncteur de 20A pour les prises ???
C'est juste que ça fera un surplus d'installation, c'est bien ça ?
15 août 2015 à 14:23
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
CMT,
Pourriez-vous me donner une référence en Hager ou Legrand un interrupteur sectionneur ?
Parce que c'est beaucoup plus industriel ou tertiaire non ?
15 août 2015 à 17:11
10 997 messages
Pour MM27
On vous a tout dit.
Vous faites comme vous voulez.
Pour fireworks 1979
En Legrand, en bipolaire 40A, 4 065 27 ou 4 064 40.
15 août 2015 à 19:31
  • 1. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 3. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
    N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
  • 4. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
    N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
  • 5. Raccordement prise voiture électrique
    N°22688 : Bonjour. Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A) Voici la situation J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison. J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la...
  • 6. Disjoncteur de raccordement EDF déclenche la faute à Linky ?
    N°19336 : Bonjour, Petite question sur Linky ! Je vous présente le tableau. Maison neuve j'y habite depuis 4 ans. Le compteur est à plus de 50m et donc on m'a mis le disjoncteur EDF dehors à côté du compteur. Une photo du...
  • 7. Disjoncteur raccordement chaudière électrique
    N°16651 : Bonjour, Je viens de demander un devis pour le raccordement électrique de ma chaudière. Mon installation est en triphasé 36kW 60A et la chaudière fait 27kW et consomme 39A par phase. L'électricien qui m'a fait le devis me...
  • 8. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
    N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
  • 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 10. Raccordement tableau divisionnaire
    N°24900 : Bonjour. Un de mes tableaux divisionnaires est raccordé à mon TGBT de la façon suivante : - Disjoncteur de 40A ; - 2 fils 10 mm² de 1m jusqu'à un disjoncteur tetra de 20A + un pont entre la phase où arrive le fil de 10...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique sur un disjoncteur >>>
