Raccordement prise voiture électrique
Question Forum Électricité : Raccordement prise voiture électrique
Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A)
Voici la situation
J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison.
J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la maison.
Je souhaite mettre ma prise pour la voiture proche du garage.
Mon idée était de me connecter directement à la sortie du compteur en ajoutant un disjoncteur triphasé directement derrière le compteur afin de pouvoir connecter les 3 phases puis le neutre vers la maison (comme avant) mais aussi d'utiliser une phase pour raccorder ma prise de voiture.
Sur cette phase j'ajoute un disjoncteur différentiel mono puis un disjoncteur et après ma prise.
Je vous joins une photo de mon plan.
Pouvez-vous me dire si c'est un solution envisageable d'un point de vu électrique ?
Voici la situation
14 septembre 2022 à 09:10
Plusieurs choses ne vont pas.
1/ Je suppose qu'après le compteur EDF, vous avez le disjoncteur EDF dans le garage
2/ Faire la dérivation vers le prise avant le disjoncteur tétra, donc en parallèle de celui-c
3/ Je que vous appelez disjoncteur différentiel sont à mon avis plutôt des interrupteurs différentiels
4/ Une prise classique c'est 16A pas 10A. Prendre un modèle type GreenUp que la voiture reconnait
5/ Pour la prise, soit vous mettez un interrupteur différentiel 30mA type A ou F 30mA 25A ou 40A suivi d'un disjoncteur 20A, soit vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA 20A type A ou F.
6/ Attention à la surcharge de la phase sur laquelle vous raccordez la voiture. Une recharge triphasée serait sans doute plus pertinente.
14 septembre 2022 à 10:49
Et il n'y a rien d'alimenté électriquement dans le garage aujourd'hui ?
Car si c'est le cas, il faut le faire apparaitre sur votre plan
14 septembre 2022 à 10:52
Merci de votre retour.
Tout est OK sauf pour la 2ème réponse (dérivation) : Pouvez vous détailler cette partie.
Je ne peux pas faire la dérivation entre le compteur et le disjoncteur EDf (je dois le faire entre disjoncteur EDF et disjoncteur tétra de la maison n'est pas ?)
En fait ma question principale est : est-ce que l'on peut ajouter un interrupteur différentiel entre le disjoncteur edf et le disjoncteur différentiel de la maison afin de pouvoir connecter une ligne en 220v pour la prise. (sans perturber l'installation électrique).
Pas de souci pour le 6 équilibrage des phases je vais prendre sur la phase la moins utilisé.
14 septembre 2022 à 11:29
À ce jour 72 989 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Électricité Séoul capitale de la Corée du Sud. Photo Brigitte Bricovidéo. iPhone SE (3 génération). Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
17 septembre 2022 à 14:09
Avant de vous répondre, il faudrait que vous clarifiiez sur votre schéma, la position du disjoncteur EDF.
Car bien entendu c'est dangereux et interdit de se reprendre en amont.
De ce que j'ai compris de votre schéma et de vos explications :
A gauche, de bas en haut :
- Compteur triphasé ENEDIS
- Disjoncteur triphasé 40A, actuellement inexistant que vous souhaitez ajouter.
- Disjoncteur différentiel triphasé 30mA 40A privatif dans la maison (ne s'agit-il pas plutôt d'un interrupteur différentiel ?)
Le disjoncteur de branchement ENEDIS/EDF (celui qui est plombé) n'est pas représenté.
Donc en gros je ferais quelque chose comme cela, si j'ai bien interprété la configuration.
17 septembre 2022 à 15:17
Bonjour CMT merci pour votre schéma.
Effectivement ça rassemble à ce que vous avez représenté.
Par contre, d'après votre schéma le disjoncteur tetra 40A dans la garage ne sert à rien.
Autant que je branche directement le différentiel 30mA 20A sur une phase et le neutre, je peux mettre ma prise direct dessus.
Moi je pensais qu'il fallait mettre une disjoncteur tetra 40A et branché le diff 30ma 20A après mais vous, vous l'avez mis avant donc pour moi le disjoncteur tetra ne sert à rien ?
19 septembre 2022 à 12:29
Le disjoncteur 40A tetra sert :
- à protéger le câble de liaison vers la maison contre les surcharges
- à protéger le câble de liaison vers la maison contre les court-circuits
- à couper l'alimentation vers la maison de manière indépendante
19 septembre 2022 à 20:38
Dernière question avant de classer la discussion
Quel est la différence de mettre le diff 30ma 20A mono avant ou après le disjoncteur 40A tetra.
(déséquilibre de l'installation / protection)
20 septembre 2022 à 11:00
Si on les mets en parallèle comme sur mon dessin les 2 sont indépendants.
Si vous les mettez en cascade, un défaut sur l'un peut couper l'autre.
20 septembre 2022 à 18:41
Ok merci.
Donc cela ne pose pas de problème de se brancher sur une seule phase avec un disjoncteur mono avant le tétra du tableau maison.
Encore merci pour votre aide et peut-être à bientôt.
willy
willy
20 septembre 2022 à 19:14
20 septembre 2022 à 19:30
- 1. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
- N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
- 2. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 3. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
- N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
- 4. Raccordement électrique garage 100m
- N°23899 : Bonjour. En immeuble au dernier étage je souhaiterais raccorder électriquement ma cave et à la suite mon garage. Pour la cave il faut environ 34m de câble (en partant de mon tableau électrique). Pour éviter de tirer...
- 5. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 6. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
- 7. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 8. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 9. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 10. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
- N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
