Profil du membre Willyguib
Membre inscrit Willyguib sur le forum Électricité
Ok merci.
Donc cela ne pose pas de problème de se brancher sur une seule phase avec un disjoncteur mono avant le tétra du tableau maison.
Encore merci pour votre aide et peut-être à bientôt.
willy
willy
20 septembre 2022 à 19:14
Dernière question avant de classer la discussion
Quel est la différence de mettre le diff 30ma 20A mono avant ou après le disjoncteur 40A tetra.
(déséquilibre de l'installation / protection)
20 septembre 2022 à 11:00
Bonjour CMT merci pour votre schéma.
Effectivement ça rassemble à ce que vous avez représenté.
Par contre, d'après votre schéma le disjoncteur tetra 40A dans la garage ne sert à rien.
Autant que je branche directement le différentiel 30mA 20A sur une phase et le neutre, je peux mettre ma prise direct dessus.
Moi je pensais qu'il fallait mettre une disjoncteur tetra 40A et branché le diff 30ma 20A après mais vous, vous l'avez mis avant donc pour moi le disjoncteur tetra ne sert à rien ?
Merci de votre retour.
19 septembre 2022 à 12:29
Tout est OK sauf pour la 2ème réponse (dérivation) : Pouvez vous détailler cette partie.
Je ne peux pas faire la dérivation entre le compteur et le disjoncteur EDf (je dois le faire entre disjoncteur EDF et disjoncteur tétra de la maison n'est pas ?)
En fait ma question principale est : est-ce que l'on peut ajouter un interrupteur différentiel entre le disjoncteur edf et le disjoncteur différentiel de la maison afin de pouvoir connecter une ligne en 220v pour la prise. (sans perturber l'installation électrique).
Pas de souci pour le 6 équilibrage des phases je vais prendre sur la phase la moins utilisé.
14 septembre 2022 à 11:29
Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A)
Voici la situation
J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison.
J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la maison.
Je souhaite mettre ma prise pour la voiture proche du garage.
Mon idée était de me connecter directement à la sortie du compteur en ajoutant un disjoncteur triphasé directement derrière le compteur afin de pouvoir connecter les 3 phases puis le neutre vers la maison (comme avant) mais aussi d'utiliser une phase pour raccorder ma prise de voiture.
Sur cette phase j'ajoute un disjoncteur différentiel mono puis un disjoncteur et après ma prise.
Je vous joins une photo de mon plan.
Pouvez-vous me dire si c'est un solution envisageable d'un point de vu électrique ?
Voici la situation
14 septembre 2022 à 09:10
