Profil du membre Willyguib
Membre inscrit Willyguib
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Ok merci.
Donc cela ne pose pas de problème de se brancher sur une seule phase avec un disjoncteur mono avant le tétra du tableau maison.
Encore merci pour votre aide et peut-être à bientôt.
willy
willy
20 septembre 2022 à 19:14
Dernière question avant de classer la discussion
Quel est la différence de mettre le diff 30ma 20A mono avant ou après le disjoncteur 40A tetra.
(déséquilibre de l'installation / protection)
20 septembre 2022 à 11:00
Bonjour CMT merci pour votre schéma.
Effectivement ça rassemble à ce que vous avez représenté.
Par contre, d'après votre schéma le disjoncteur tetra 40A dans la garage ne sert à rien.
Autant que je branche directement le différentiel 30mA 20A sur une phase et le neutre, je peux mettre ma prise direct dessus.
Moi je pensais qu'il fallait mettre une disjoncteur tetra 40A et branché le diff 30ma 20A après mais vous, vous l'avez mis avant donc pour moi le disjoncteur tetra ne sert à rien ?
Merci de votre retour.
19 septembre 2022 à 12:29
Tout est OK sauf pour la 2ème réponse (dérivation) : Pouvez vous détailler cette partie.
Je ne peux pas faire la dérivation entre le compteur et le disjoncteur EDf (je dois le faire entre disjoncteur EDF et disjoncteur tétra de la maison n'est pas ?)
En fait ma question principale est : est-ce que l'on peut ajouter un interrupteur différentiel entre le disjoncteur edf et le disjoncteur différentiel de la maison afin de pouvoir connecter une ligne en 220v pour la prise. (sans perturber l'installation électrique).
Pas de souci pour le 6 équilibrage des phases je vais prendre sur la phase la moins utilisé.
14 septembre 2022 à 11:29
Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A)
Voici la situation
J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison.
J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la maison.
Je souhaite mettre ma prise pour la voiture proche du garage.
Mon idée était de me connecter directement à la sortie du compteur en ajoutant un disjoncteur triphasé directement derrière le compteur afin de pouvoir connecter les 3 phases puis le neutre vers la maison (comme avant) mais aussi d'utiliser une phase pour raccorder ma prise de voiture.
Sur cette phase j'ajoute un disjoncteur différentiel mono puis un disjoncteur et après ma prise.
Je vous joins une photo de mon plan.
Pouvez-vous me dire si c'est un solution envisageable d'un point de vu électrique ?
Voici la situation
14 septembre 2022 à 09:10
Merci pour votre réponse effectivement j'ai oublié.
Voici la marque Electrolux modèle ESF5528LOW
J'ai vu sur un autre forum qu'il y a 2 thermofusibles sur la résistance. 1 sur chaque borne de la résistance.
J'ai l'impression qu'il y en a un de mort car il n'est pas conducteur.
Si c'est le cas il faut changer tout le bloc moteur + résistance = 150€ alors pas de réparation pour si cher.
08 avril 2019 à 09:13
J'ai un lave vaisselle qui ne chauffe plus (pendant le lavage et le séchage).
J'ai démonté le moteur de la pompe de cyclage car la résistance est fixée dessus.
Lorsque je teste la résistance aux bornes de connexion il n'y a plus de continuité (0 ohms), par contre si je teste directement sur la résistance elle semble bonne (25 ohms).
Sur la photo on peut voir qu'il y a une sorte de connecteur entre la résistance et la connexion ; il y a un connecteur sur chaque borne de la résistance, lorsque que je teste la continuité des 2 connecteurs, il y a un connecteur qui est conducteur mais pas le deuxième (celui de la photo avec le multimètre).
Pouvez-vous me dire à quoi servent ces sortes de connecteur et pourquoi la résistance n'est pas reliée directement sur la fiche de connexion ?
Est-ce normal que les 2 contacteurs ne soient pas conducteur (je pense que non cela expliquerait ma panne) ?
Est-ce possible de connecter directement la résistance sur la bouche de connexion ?
Willy
Willy
07 avril 2019 à 21:51
