Prises anglaises dans maison française
Question Forum Électricité : Prises anglaises dans maison française
J'acquière une maison en France équipée de prises anglaises type G.
Très pratique pour leur interrupteur et prise de terre, mais compliquée pour les appareils français sans fiche adaptée.
Comment (et surtout avec quoi) changer ces prises ?
Merci par avance pour vos conseils.
13 septembre 2022 à 12:32
Bonjour LJK.
Le plus simple est de changer les socles pour des modèles français, en Mosaic ou Céliane Legrand, Arnould, Schneider Electric ou autre.
Sans interrupteur.
Sans interrupteur.
13 septembre 2022 à 14:22
Merci beaucoup pour votre retour rapide GL.
Pas de problème particulier alors, si je comprends bien...
Merci pour les références.
J'aimais bien mes interrupteurs par contre...on ne peut pas tout avoir
13 septembre 2022 à 16:15
Re. Assurez vous de l'écartement des fixations. Si ce sont des boites françaises genre Batibox il n'y a pas de problème.
13 septembre 2022 à 17:52
- 1. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 2. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
- N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
- 3. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 4. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 5. Câble 1,5mm pour prises standards
- N°3358 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est autorisé de poser du câble électrique en 1.5 mm² pour des prises standards, merci.
- 6. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 7. Faut-il une terre sur toutes les prises dans une maison pour la vendre
- N°6012 : Bonjour à tous, notre maison a 20ans. Les prises de courant dans les chambres ne sont pas équipées de terre (il y a des terres dans les autres pièces). Faut-il en équiper les chambres dans le cas de la vente de cette maison...
- 8. Prises de terre dans une maison de plain pied
- N°7657 : Bonjour Je viens d'acheter une maison en plain pied qui date de 1979. Les prises n'ont pas de terre dans le salon et les chambres. Je pense monter dans les combles afin de tenter de glisser un fil de terre supplémentaire dans les...
- 9. Brancher des prises électriques dans une maison ancienne
- N°5552 : Bonjour, Je souhaite ajouter une prise électrique en parallèle par repiquage à partir d'une prise électrique en utilisant du câble 2,5, mais ma maison est ancienne et sur cette ligne arrivent 2 fils gaine tissu. Comment savoir...
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
