Carillon modulaire Lexman 480086 ne fonctionne plus
Question Problème Électrique : Carillon modulaire Lexman 480086 ne fonctionne plus
Lors de travaux précédents dans notre appartement, nous avons fait installer une sonnette avec carillon modulaire sur le tableau électrique ce modèle.
Il a fonctionné quelques années et ensuite il fonctionnait par intermittence jusqu'à plus du tout maintenant.
J'ai contrôlé les branchements sur le tableau le câble bleu semblait débranché donc je l'ai réinstallé, mais toujours rien.
J'ai ensuite court-circuité au niveau du bouton poussoir mais cela ne sonne pas non plus.
Est-ce un problème de connexion quelque part ou dois-je simplement remplacer le carillon modulaire ?
13 septembre 2022 à 12:20
Bonjour B0.
Vous branchez une lampe témoin 230 V aux bornes du carillon et vous verrez s'il est correctement alimenté.
D'ailleurs, c'est un buzzer (= vibreur, pas un carillon).
13 septembre 2022 à 14:55
- 1. Carillon électronique Schneider
- N°17930 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle sonnette encastrable Schneider pour remplacer l'ancienne qui a rendu l'âme mais le branchement que j'ai fait ne marche pas. Pourtant 2 fils à brancher ça parait facile... Elle émet...
- 2. Carillon Lexman trop faible
- N°23175 : Bonjour. Je ne parviens pas à obtenir un volume sonore assez puissant d'un carillon Lexman L209S. Savez-vous si c'est possible ? Merci?
- 3. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 4. Fonctionnement carillon filaire Lexman D20
- N°20838 : Bonjour. J'ai branché sans piles un carillon Lexman D2. Il sonne sans arrêt sans avoir à appuyer sur le bouton poussoir ! Où ai-je commis une erreur de montage ? A quoi sert le petit bouton de gauche identifié par un...
- 5. Sonnette carillon 6V avec 2 poussoirs
- N°22215 : Bonjour à tous. Je bug sur un petit problème. Je souhaite connecter deux boutons poussoirs Legrand sur mon carillon 220V avec transfo intégré de 6V (celui du portail situé à 25/30m et celui de la porte d'entrée). J'ai...
- 6. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 8. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 9. Conseils installation nouvelle sonnette
- N°20043 : Bonjour, Souhaitant remplacer l'ancien sonnette d'entrée de mon logement, j'ai fait l'achat d'un carillon filaire Lexman D07. Je croyais l'opération simple avec les deux seuls fils à placer mais, malheureusement, cela ne...
- 10. Consommation vieux transformateur carillon
- N°25593 : Bonjour à toutes et tous. Nous avons un carillon de sonnette qui avais été débranché par les anciens propriétaires de notre maison (Cf. dominos sur la photo). Je ne comprenant pas trop la raison, j'ai rebranché le...
