Sonnette carillon 6V avec 2 poussoirs
Question Branchement Électrique : Sonnette carillon 6V avec 2 poussoirs
Je bug sur un petit problème.
Je souhaite connecter deux boutons poussoirs Legrand sur mon carillon 220V avec transfo intégré de 6V (celui du portail situé à 25/30m et celui de la porte d'entrée).
J'ai donc branché en parallèle les deux boutons poussoirs, mais ça ne fonctionne pas. J'ai bien testé que chaque bouton poussoir fonctionne individuellement et c'est le cas.
J'ai tourné ça dans tous les sens.
J'ai également checké le net. Là je décroche d'où mon message sur ce forum.
Est-ce la tension de 6V qui n'est pas suffisante ? Me suis même demandé s'il fallait un télérupteur.
Je vous joins une photo du carillon et une du schéma de connexion.
Mille mercis d'avance.
08 mai 2022 à 14:00
Bonjour n4parato.
Le schéma est bon. Il se peut que chaque BP soit muni d'un contact inverseur. Il faut se connecter entre les bornes NO.
Le contact se ferme lors de l'appui.
Faites le test en fils volants sur l'établi.
08 mai 2022 à 20:45
Merci GL pour la réponse.
J'ai tout testé sur établi (très bonne idée d'ailleurs), j'ai essayé toutes les combinaisons possible, que Nenni ça ne fonctionne pas !
Que dois-je en conclure ? Les BP ne sont pas vieux, je trouverais bizarre qu'un des deux soit HS.
Et je pense que le carillon n'est pas concerné par la problématique, n'est-ce pas ?
Mille mercis de votre aide.
15 juin 2022 à 20:53
Re.
Sur la photo on voit deux conducteurs orange auxquels il n'a pas été prêté attention le 08 mai 2022 à 20:45 ; à quoi servent-ils ? Ne serait-ce pas là qu'il faudrait raccorder les BP ? La photo est floue, on ne voit pas les détails.
Il y a peut-être de l'espoir.
A suivre.
A suivre.
16 juin 2022 à 00:17
Rebonsoir GL,
Si si, comme décrit sur le schéma que je joins à ce message, les fils oranges sont l'aller et le retour du BP.. mais impossible d'ajouter un 2éme BP en parallèle.. c'est un carillon de marque SCS Sentinel.
J'en perds mon latin.
Merci en tout cas, j'apprécie.
16 juin 2022 à 00:39
Re. C’est exactement le raccordement à effectuer. Est-ce que ça marche avec un BP ?
Si oui, en rajouter un en parallèle n'est pas un problème. Il faut que ce soit un contact à fermeture, donc ouvert tant qu'on n'appuie pas.
Si ça ne marche avec aucun BP, voir l'alimentation en premier (on fait éventuellement contact avec un fil volant), et après, on ne sait pas. Le carillon a t-il déjà fonctionné ?
A suivre de nouveau.
16 juin 2022 à 09:04
Oui oui ça a toujours fonctionné avec un seul BP. Mais pas avec deux.
"Il faut que ce soit un contact à fermeture, donc ouvert tant qu'on n'appuie pas".
Là vous m'avez perdu. Je joins la photo de la connectique de mes BP Legrand étanches.
Mille mercis.
Mille mercis.
21 juin 2022 à 17:36
Re. Entre L et 2 le contact doit être ouvert, et quand on appuie il se ferme.
C'est comme dans la lampe de poche : elle ne s'allume que si les languettes actionnées par l'interrupteur se touchent.
Citation :Vous tenez deux fils dénudés, un dans chaque main : si les fils ne se touchent pas, le contact est ouvert. Si les fils se touchent, le contact est fermé. Bien évidemment, c'est une image.
21 juin 2022 à 21:57
Je reviens vers vous quant à mon problème de carillon avec transfo 6 v et mes 2 sonnettes Legrand.
Après plusieurs et différents tests, le problème était du au fait que le 6v était trop faible pour les sonnettes Legrand.
J'ai modifier le carillon et adapté un transfo de 12v, et tout fonctionne parfaitement.
Merci à vous.
A plus
Merci à vous.
A plus
01 août 2022 à 14:53
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 3. Conseils installation nouvelle sonnette
- N°20043 : Bonjour, Souhaitant remplacer l'ancien sonnette d'entrée de mon logement, j'ai fait l'achat d'un carillon filaire Lexman D07. Je croyais l'opération simple avec les deux seuls fils à placer mais, malheureusement, cela ne...
- 4. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
- N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
- 5. Ajouter une sonnette sans fil sur carillon filaire
- N°25588 : Bonjour. Je dispose d'un carillon filaire avec transfo de la marque Legrand. Je souhaiterais ajouter une sonnette sans fil dont le module radio serait connecté en filaire dans le boitier du carillon (il y a de la place)...
- 6. Augmenter son sonnette carillon Legrand
- N°23331 : Bonjour à tous et toutes. J'aimerai si possible augmenter le son de ma sonnette, mais je ne trouve pas comment faire, pouvez-vous m'aider svp ? J'ai mis 2 photos en pièce jointe. Merci beaucoup pour votre aide....
- 7. Installation carillon avec 2 boutons poussoirs lumineux
- N°10220 : Bonjour. Je souhaite installer un carillon 220V avec 2 boutons poussoirs lumineux étanches en 220V aussi... Je ne suis pas sûr de mon plan de branchement, pouvez-vous me dire si mon schéma ne présente aucun danger au cas...
- 8. Carillon électronique Schneider
- N°17930 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle sonnette encastrable Schneider pour remplacer l'ancienne qui a rendu l'âme mais le branchement que j'ai fait ne marche pas. Pourtant 2 fils à brancher ça parait facile... Elle émet...
- 9. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 10. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
- N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
