Quel type de prise électrique cela peut être
Bonjour Phil94. Il faut voir si l'écartement est de 19 mm. Ensuite on branche une lampe témoin ou un voltmètre afin de voir s'il y a de la tension.
Un démontage de la prise aurait permis de voir ce qu'il y a derrière.
08 mai 2022 à 20:28
Bonjour les Terriens !
La prise avec 3 trous et une vis de fixation du cache me fait penser à une prise de courant suisse ...
Était-elle destinée au branchement d'un appareil d'origine suisse ?
Comme l'a dit GL précédemment, il s'agit de vérifier l'entraxe des orifices et mesurer si une tension est présente.
09 mai 2022 à 10:12
Suite à ma première question on m'a demandé une photo de l’intérieur de la prise la voici et les deux fils violet vont sur un inter dont la photo y est aussi l’écartement de la prise est 19mm pas de courant dans la prise dans n’importe quelle position j'avais pensé a une prise va et vient mais je vois pas comment cela pourrais marcher.
l'inter qui est relier a la prise est celui du bas sur la photo.
Philippe.
Philippe.
09 mai 2022 à 19:36
Bonjour Phil94. On ne pourra guère aller plus loin devant l'écran.
On voit à gauche la plaque avant de l'appareillage, et à droite ce qui est probablement l'envers.
Au milieu, une plaque double dont on ne peut connaitre l'utilité.
La résolution de l'énigme ne peut se faire que sur place, avec papier et crayon au minimum, un multimètre, et pour aller au bout, une certaine habitude des circuits électriques est nécessaire.
L'intervention d'un professionnel expérimenté semble la seule solution si votre expérience personnelle est limitée.
Attendons d'autres avis.
10 mai 2022 à 10:04
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 7. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
