Branchement ventilateur 4 fils
Question Forum Électricité : Branchement ventilateur 4 fils
Je voudrais remettre en route un ventilateur qui a 4 fils et un condensateur.
J’ai démonté le moteur il a deux bobinages.
1 circuit avec des fils noir.
1 circuit avec des fils bleu.
Sur un des fils bleu un condensateur.
Comment effectuer un branchement correct ?
Merci par avance.
Merci par avance.
08 mai 2022 à 17:27
Bonjour Polo38.
Sur place, en repérant les bobinages, le plus résistant, le moins résistant, le point commun, on pourrait y arriver en regardant cette question qui comprend le lien vers le site de l'ami LaBobine :
Marge d'erreur résistance acceptable entre 2 bobinages moteur
Citation :Devant l'écran, on ne sait pas.
08 mai 2022 à 20:41
Bonjour Polo38.
Ça se complique. Ce n'est pas un moteur asynchrone classique.
En effet, le rotor est extérieur, et le bobinage statorique est interne. Par contre, et là est le problème, il y a deux bobinages concentriques, chacun certainement reliés à l’extérieur avec une paire de conducteurs.
D'autre part, le nombre de paires de pôles est relativement grand, peut-être 18, de façon que la vitesse soit lente.
Cela se détermine avec une observation visuelle précise.
Un essai sur l'établi serait souhaitable.
On pourrait relier les conducteurs de chaque bobinage en parallèle, dont un serait en série avec le condensateur.
Mais ceci est juste une intuition (voir dessin rapide ci-dessous).
Vous pouvez prendre une précaution consistant à inclure une lampe à incandescence de 60 W en série dans l'alimentation, ce qui évitera de déclencher une protection surintensité éventuelle si le couplage n'est pas bon.
On vous laisse faire l'essai, sans aucune garantie de réussite.
09 mai 2022 à 12:07
Bonjour GL.
Merci pour le croquis je fait l’essai dès que possible comme indiqué sur le schéma.
09 mai 2022 à 12:17
Bonjour GL.
Le schéma et bon le ventilateur fonctionne.
Précision l’inversion des files noir change le sens de rotation.
13 mai 2022 à 17:19
13 mai 2022 à 18:35
- 1. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
- N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
- 2. Identification des fils d'un ventilateur
- N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
- 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 5. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 6. Branchement ventilateur de plafond
- N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
- 7. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
- N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
- 8. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 9. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 10. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
