Disjoncteur de branchement plusieurs câbles
Question Branchement Électrique : Disjoncteur de branchement plusieurs câbles
J'ai une interrogation sur le disjoncteur de branchement.
Actuellement, depuis mon compteur de branchement (en triphasé), le câble va à mon tableau principal.
Je dois ajouter un tableau (pour une voiture électrique).
Je dois donc ajouter un câble triphasé depuis le disjoncteur de branchement.
Ma question est : Ai-je le droit d'avoir 2 câbles connectés dans le disjoncteur de branchement ?
Comment les brancher ? Avec 2 cosses serrées par la vis du disjoncteur de branchement ? Ou simplement en les serrant sans cosse avec la vis du disjoncteur ?
Je ne veux pas faire n'importe quoi et je n'arrive pas à trouver dans le DTU ou normes.
Avec des fils de 25mm², je n'ai pas envie de jouer.
Bonne journée.
Bonne journée.
08 mai 2022 à 10:08
Non, pas autorisé de mettre 2 fils par bornes du disjoncteur de branchement.
Si vous voulez repartir de là, il faut faire un petit coffret de dérivation intermédiaire.
Pourquoi du 25², vous avez grande longueur (plus de 107m avec un DB 10/30A ou plus de 52m avec un DB 30/60A) ?
08 mai 2022 à 11:20
Je vais mettre un petit coffret de dérivation.
Je suis à la campagne et la maison est loin de la route principale.
Avec le voisin, on a un petit local commun (sur mon terrain) avec nos compteurs EDF et nos disjoncteurs de branchements.
J'ai 70m jusqu'à ma maison et un disjoncteur de branchement en 30/60. Pas le choix, j'ai pris du 25mm².
Je vais suivre votre conseil pour le coffret.
Merci encore.
Bon dimanche.
Merci encore.
Bon dimanche.
08 mai 2022 à 11:36
08 mai 2022 à 11:39
On peut supposer que la recharge de véhicule est loin de l'habitation, sinon, il n'y aurait pas d'intérêt à repartir de là.
Et auquel cas voir si du 25² se justifie pour la liaison vers la recharge, quitte à limiter l'intensité avec un disjoncteur dans le coffret de dérivation.
08 mai 2022 à 11:50
- 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 8. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
- N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
- 9. Création plusieurs tableaux secondaires
- 10. Branchement tableau électrique
