Consommation vieux transformateur carillon
Question Problèmes Électrique : Consommation vieux transformateur carillon
Bonjour à toutes et tous.
Nous avons un carillon de sonnette qui avais été débranché par les anciens propriétaires de notre maison (Cf. dominos sur la photo).
Je ne comprenant pas trop la raison, j'ai rebranché le carillon il y a de cela quelques semaines et celui-ci fonctionne bien.
Aujourd’hui, je me rend compte au toucher que la surface du carillon est chaude, malgré le fait que l'interrupteur n'ai pas été actionné depuis un moment. Je ne saurais pas dire la température exacte car ma caméra thermique est morte mais on est au dessus de 45 degrés.
J'ai entendu dire que le transformateur 220V / 8V pouvait tout de même consommé a vide.
Je me dis donc que c'est pour certainement la raison pour laquelle ce carillon est chaud au touché !
Savez-vous quel peut-être la consommation électrique de ce genre d'appareil à vide ?
Vaudrait-il mieux que je le déconnecte comme mon prédécesseur ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Birmania
Birmania
13 juin 2024 à 13:45
Bonjour B. Ce transformateur est assez ancien et vous gagneriez certainement à le changer pour modèle modulaire à encliqueter sur un rail oméga.
Il est normal qu'un transformateur chauffe à vide, mais tout en restant moins que tiède.
Sur le schéma on voit que le transformateur est alimenté en permanence, d'où les pertes qui le font chauffer. Le BP est monté au secondaire en série avec le carillon.
Après vérification ici même, le transformateur Schneider Electric de puissance 4 VA est froid, bien qu'étant alimenté sous 230 V.
Bref, les pertes s'expliquent, mais il faut être tombé dans la marmite de l'électromagnétisme assez jeune.
Cordialement
Citation :Oui, mais s'il est bien calculé, c'est à dire circuit magnétique non saturé, il ne chauffe pratiquement pas à vide. Le vôtre semble ne pas respecter cette condition électromagnétique pour laquelle il est normal que vous ne compreniez rien.
Cordialement
13 juin 2024 à 14:39
Merci beaucoup pour cette réponse GL.
SI j'ai bien compris, je pourrais remplacer le transformateur par un transformateur dans ce genre :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/transformateur-pour-sonnerie-230v-vers-12v-ou-8v-8va-2-modules
Étant donné qu'il est censé se monter sur un rail, est-ce que je peux le laisser flottant dans la boite du carillon ?
Il va aussi falloir que je vérifie la taille du module car j'ai bien peur que ça ne rentre pas en terme d'encombrement.
Concernant le schéma de branchement, est-ce que ma correspondance entre les entrées/sorties de l'ancien transformateur et du nouveau sont correct dans le schéma joint à cette réponse ? (Association par cercle de couleur)
Il n'empêche que, même avec ce nouveau branchement, le transformateur sera toujours alimenté en permanence.
Mais j'imagine que cela est préférable pour éviter de se retrouver avec du 230V au niveau du bouton poussoir. (en extérieur).
Merci par avance.
Merci par avance.
13 juin 2024 à 18:59
Re. Pour un carillon 4 VA devraient suffire (si c'est comme un Friedland, c'est un ding-dong).
Vous pouvez disposer le transformateur dans la position que vous voulez.
Certes, on met le BP au secondaire par sécurité, surtout si ce BP est en extérieur.
Mais à condition d'utiliser un BP pour extérieur avec l'IP qui convient, rien n'interdit de commuter l'alimentation 230 V.
Sinon, un transformateur à vide ne consomme rien par rapport au premier sèche-cheveux venu.
On a trouvé ce modèle Hager de 4 VA : Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V ST301
Le branchement est classique :
- 230 V sur le primaire
- Sur le secondaire 8 volts, montage série BP et bobine du carillon.
Regardez néanmoins le prix d'un carillon récent avec son transformateur incorporé.
Ce peut être moins cher qu'un transformateur.
13 juin 2024 à 22:23
- 1. Branchement d'un super vieux carillon de porte
- N°7406 : J'ai un super vieux carillon de porte à installer, mais je ne sais pas si c'est sur le 220V. Comment dois-je le brancher, est-ce un modèle en 120 V. J'ai essayé avec un transformateur, ça ne fonctionne pas, alors je me suis dit...
- 2. Remplacer un vieux carillon
- N°23244 : Bonjour Je souhaite remplacer un vieux carillon. Je n'y connais pas grand chose mais je me demande si je peux conserver le bouton à l'extérieur et ne changer que le carillon. Si tel est le cas, quelles caractéristiques ? Il...
- 3. Consommation transformateur spots
- N°14123 : Bonjour, Ma cuisine est équipée d'un transformateur sur lequel est branché une série de 6 spots. Le genre de truc un peu design qu'on trouve chez Leroy Merlin. Ma question est simple : est-ce que la consommation...
- 4. Changement transformateur carillon 8V
- N°20751 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer mon vieux transformateur 8V-1A Legrand (cf photo1) sur mon tableau électrique par le transformateur Legrand référencé 413091 (cf photo 2). Le transformateur 413091 convient-il, si oui quel...
- 5. Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide
- N°4412 : Bonjour, mon transformateur 220V/12V alimentant 3 spots BT de 20W chauffe même quand l'interrupteur (après le transformateur) est ouvert. S'il chauffe, c'est qu'il consomme. Combien à votre avis ? Merci.
- 6. Transformateur de carillon de porte à remplacer
- N°8377 : Bonjour, Le transformateur de mon carillon de porte a rendu l'âme et je dois le remplacer. Malheureusement, il ne se trouve pas près de la boîte électrique, ni sous l'escalier du sous-sol, ni dans la penderie de l'entrée....
- 7. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
- N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
- 8. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 9. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 10. Branchement carillon filaire avec transformateur intégré
- N°16389 : Bonjour à tous. J'ai un problème pour brancher mon carillon. J'ai acheté un carillon filaire électromécanique 12V avec transformateur intégré. Mais voilà, n'étant pas très doué en électricité, j'aurais besoin de...
