Profil du membre Birmania
Membre inscrit Birmania sur le forum Électricité
Birmania
Merci beaucoup pour cette réponse GL.
SI j'ai bien compris, je pourrais remplacer le transformateur par un transformateur dans ce genre :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/transformateur-pour-sonnerie-230v-vers-12v-ou-8v-8va-2-modules
Étant donné qu'il est censé se monter sur un rail, est-ce que je peux le laisser flottant dans la boite du carillon ?
Il va aussi falloir que je vérifie la taille du module car j'ai bien peur que ça ne rentre pas en terme d'encombrement.
Concernant le schéma de branchement, est-ce que ma correspondance entre les entrées/sorties de l'ancien transformateur et du nouveau sont correct dans le schéma joint à cette réponse ? (Association par cercle de couleur)
Il n'empêche que, même avec ce nouveau branchement, le transformateur sera toujours alimenté en permanence.
Mais j'imagine que cela est préférable pour éviter de se retrouver avec du 230V au niveau du bouton poussoir. (en extérieur).
Merci par avance.
schéma branchement transformateur
13 juin 2024 à 18:59
forum consulter ce sujet Consommation vieux transformateur carillon
Bonjour à toutes et tous.
Nous avons un carillon de sonnette qui avais été débranché par les anciens propriétaires de notre maison (Cf. dominos sur la photo).
Je ne comprenant pas trop la raison, j'ai rebranché le carillon il y a de cela quelques semaines et celui-ci fonctionne bien.
Aujourd’hui, je me rend compte au toucher que la surface du carillon est chaude, malgré le fait que l'interrupteur n'ai pas été actionné depuis un moment. Je ne saurais pas dire la température exacte car ma caméra thermique est morte mais on est au dessus de 45 degrés.
J'ai entendu dire que le transformateur 220V / 8V pouvait tout de même consommé a vide.
Je me dis donc que c'est pour certainement la raison pour laquelle ce carillon est chaud au touché !
Savez-vous quel peut-être la consommation électrique de ce genre d'appareil à vide ?
Vaudrait-il mieux que je le déconnecte comme mon prédécesseur ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Birmania
consommation vieux transformateur carillon
13 juin 2024 à 13:45
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse et cette information concernant les pavés LED, je ne savais pas que ce type de lumière pouvait chauffer autant !
Me voila de retour avec deux tests effectués ce week-end.
Premier test, j'ai déconnecté le neutre du témoin lumineux et j'ai allumé l'interrupteur.
Les lampes (230 Watt) ont tournés durant 2 heures et le voyant était donc éteint.
Résultat : L’interrupteur est à la même température que la pièce.
Puis, j'ai reconnecté le neutre du témoin et j'ai déconnecté le retour lampe, de sorte à ce que les lampes (230 watt) ne s'allument pas mais le voyant s'allume.
Résultat après deux heures : L'interrupteur est sensiblement à la même valeur que lorsque tout est connecté (charge + voyant).
Si je suis votre raisonnement, nous sommes donc simplement en présence d'un voyant LED qui chauffe très fort et non pas d'un échauffement dû à la charge connectée.
Birmania
flir 20231119t142239flir 20231118t181118flir 20231119t142233flir 20231118t181111
20 novembre 2023 à 13:18
forum consulter ce sujet Interrupteur à voyant qui chauffe
Merci beaucoup GL pour cette réponse très détaillée !
Donc si je comprend bien, cette limitation concerne toutes les lampes LEDs et donc mes 230 watts seraient trop hauts par rapport à la spécification.
Je suis d'accord avec vous, la limitation à 100 watts me paraît étonnement faible, surtout pour un interrupteur à voyant souvent destiné aux éclairages extérieurs.
Pour avoir de meilleures données, je viens de laisser allumer la lumière durant 2 heures en continu et j'ai pris une nouvelle photo de température, cette fois avec les prises de mesure bien positionnées.
Sur les câbles et la face arrière de l’interrupteur (ce qui va dans la boite), je suis environ à 32 degrés.
Sur la face avant, le bouton avec son voyant, nous sommes à 40 degrés (ce qui explique la sensation de chaud au touché).
Pour vous, est-ce que ce sont des températures de fonctionnement acceptable ?
En vous remerciant par avance pour votre future réponse.
Cordialement. Birmania
flir 20231116t224921flir 20231116t224853
17 novembre 2023 à 09:11
Je vous contact car je viens de changer l'interrupteur à voyant qui permet d'actionner les luminaires extérieurs de la maison.
Je l'ai laissé allumé deux/trois heures et en l'éteignant j'ai trouvé qu'il était un peu chaud.
Je comprend qu'il y ait un voyant et que cela produise un peu de chaleur mais quand même... c'est normal de le ressentir au toucher ?
Voilà la le produit :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/interrupteur-ou-va-et-vient-avec-voyant-temoin-dooxie-10ax-250v-finition-blanc
A noter que sur la fiche produit il est indiqué : "Puissance maxi sur lampes à ballast intégré : 100 W"
Comment savoir si nos lampes ont un ballast intégré ?
Car mon éclairage extérieur est constitué de deux ampoules LED 15 watt et deux projecteurs LED 100W.
Donc effectivement on arrive au dessus avec 230W total mais cette histoire de ballast m'intrigue car ce n'est marqué nul part sur la documentation de mes ampoules/projecteurs.
Ci-joint une photo de l'interrupteur qui chauffe et du branchement.
La photo des températures est prise de côté, la photo normale est prise d'en haut pour voir le branchement.
On voit effectivement un échauffement sur le câble qui relie la diode.
Après c'est vrai que le câble de la diode est très fin, peut-être un mauvais contact dans le wago ? Je pourrais tenter de le remplacer par un domino à visser ?
Birmania
img 20231116 083335flir 20231116t082954
16 novembre 2023 à 08:52
