Transformateur de carillon de porte à remplacer
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
8377
Conseils dépannage électrique : Transformateur de carillon de porte à remplacer
Le transformateur de mon carillon de porte a rendu l'âme et je dois le remplacer. Malheureusement, il ne se trouve pas près de la boîte électrique, ni sous l'escalier du sous-sol, ni dans la penderie de l'entrée. L'ancien propriétaire ignore également où il est situé. Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup.
22 juin 2010 à 04:31
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, peut-être dans une boîte derrière celle-ci ou dans une boîte de dérivation ou à l'intérieur du tableau électrique.
22 juin 2010 à 20:31
Réponse 2 Forum de l’électricité
Êtes-vous sûr d'avoir un transformateur ? Si oui suivez le fil et vous allez retrouver l'origine du circuit d'alimentation. M. F.
22 juin 2010 à 19:02
Réponse 3 Forum de l’électricité
PL
PL
13 534 messages
Parfois il se trouve dans le carillon même. Cordialement.
22 juin 2010 à 18:29
Réponse 4 Forum de l’électricité
C'est peut-être un carillon avec transfo incorporé.
23 juin 2010 à 00:12
  • 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 2. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 3. Branchement d'un super vieux carillon de porte
    N°7406 : J'ai un super vieux carillon de porte à installer, mais je ne sais pas si c'est sur le 220V. Comment dois-je le brancher, est-ce un modèle en 120 V. J'ai essayé avec un transformateur, ça ne fonctionne pas, alors je me suis dit...
  • 4. Remplacer un vieux carillon
    N°23244 : Bonjour Je souhaite remplacer un vieux carillon. Je n'y connais pas grand chose mais je me demande si je peux conserver le bouton à l'extérieur et ne changer que le carillon. Si tel est le cas, quelles caractéristiques ? Il...
  • 5. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
    N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
  • 6. Consommation vieux transformateur carillon
    N°25593 : Bonjour à toutes et tous. Nous avons un carillon de sonnette qui avais été débranché par les anciens propriétaires de notre maison (Cf. dominos sur la photo). Je ne comprenant pas trop la raison, j'ai rebranché le...
  • 7. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 8. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 9. Alimentation deuxième carillon de porte
    N°5826 : Bonjour, Je souhaite ajouter un second carillon de porte, commandé par le même bouton poussoir et alimenté par un même transformateur indépendant (220 V en 8 V). Je les ai installés en parallèle en reliant une borne de chacun...
  • 10. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
    N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur de carillon de porte à remplacer >>>
anciens interrupteurseclairage spot 03adaptateur ampoule baionnette ampoule a visprecarite energetique
