Alimentation deuxième carillon de porte
Astuces au problème électrique : Alimentation deuxième carillon de porte
Je souhaite ajouter un second carillon de porte, commandé par le même bouton poussoir et alimenté par un même transformateur indépendant (220 V en 8 V).
Je les ai installés en parallèle en reliant une borne de chacun au neutre du transformateur d'une part, et en connectant les autres bornes sur le fil retour de bouton poussoir d'autre part.
Chacun fonctionne séparément, mais lorsque je connecte le tout, le premier carillon ne fonctionne plus.
Le transfo est-il suffisant pour les deux carillons ? Comment procéder ?
28 juin 2009 à 09:47
Conseils 1 Réparation Electricite 1
Bonjour, je vois trois causes au problème :
1/ La résistance du circuit qui provoque une chute de tension trop importante.
2/ La puissance en VA du transfo est trop faible.
3/ Pas de chance, les 2 causes ensemble.
Essayer en raccordant les deux sonnettes en direct sur le secondaire du transformateur et mesurer la tension.
Vous allez faire vos premières armes de dépanneur, courage on est là. dan.
28 juin 2009 à 19:48
- 1. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 2. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 3. Transformateur de carillon de porte à remplacer
- N°8377 : Bonjour, Le transformateur de mon carillon de porte a rendu l'âme et je dois le remplacer. Malheureusement, il ne se trouve pas près de la boîte électrique, ni sous l'escalier du sous-sol, ni dans la penderie de l'entrée....
- 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 5. Pose d'un deuxième carillon
- N°4697 : Bonjour. J'ai un carillon Friedland Big Ben avec transfo 8 Volts, j'ai acheté un 2ème carillon en 8 Volts mais impossible de le brancher ? Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ? Merci d'avance.
- 6. Branchement d'un super vieux carillon de porte
- N°7406 : J'ai un super vieux carillon de porte à installer, mais je ne sais pas si c'est sur le 220V. Comment dois-je le brancher, est-ce un modèle en 120 V. J'ai essayé avec un transformateur, ça ne fonctionne pas, alors je me suis dit...
- 7. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 8. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
