Comment commander gâche électrique en même temps que la sonnette
5827
Conseil Réparation électrique : Comment commander gâche électrique en même temps que la sonnette
Je voudrais commander l'ouverture de la porte (gâche) avec le bouton de la sonnette.
J'ai essayé de brancher un relais en parallèle sur la sonnette, qui commanderait la gâche : le relais vibre mais ne colle pas (sonnette 12V). On m'a parlé de mettre un condensateur : quelle valeur faudrait-il ? Et comment le brancher ?
Merci de votre aide.
28 juin 2009 à 11:51
Conseils 1 Réparation Electricite 1
Bonjour, pour fonctionner, il faut que la bobine de ce relais soit adaptée à la tension que vous lui fournissez : certainement du 12V alternatif dans votre cas il faut quand même vérifier.
Si ce relais est prévu pour du 12V continu (cas le plus courant) il faudrait essayer sur la bobine une diode 1N4003 (ou équivalent) en série et éventuellement si ça grogne toujours un petit condensateur chimique de ~10MF en parallèle, ou encore faire un petit pont avec 4 diodes 1N4003 (ou équivalent). Bon courage. dan.
28 juin 2009 à 19:33
Conseils 2 Réparation Electricite 2
MF
MF
180 messages
Si votre relais vibre, c'est qu'il est prévu pour fonctionner en courant continu et vous devez l'alimenter en courant alternatif.
Donc la solution est de mettre un pont de diode afin de redresser le courant alternatif sans perdre de tension, car si vous mettez une seule diode certes, vous redressez le courant, mais vous ne redressez qu'une seule alternance.
Vous pouvez si vous le désirez ajouter un condensateur en parallèle sur la sortie continue du pont, cela aura pour but de lisser un peu plus la composante continue mais dans votre cas ce n'est pas une nécessité absolue.
02 juillet 2009 à 16:40
  • 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 2. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 3. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 5. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 6. Relier sonnette avec lumière
    N°1109 : Bonjour, nous sommes un couple sourd et nous ne savons pas comment procéder quand quelqu’un sonne à notre porte. Ça sonne, mais on n’entend pas. Comment raccorder la sonnette vers un clic. La lumière peut-elle s’allumer...
  • 7. Allumer en même temps 2 lampes avec détecteur intégré
    N°8321 : Bonsoir, j'ai installé 2 lampes avec détecteur à chaque extrémité de mon allée et une lampe normale au centre de l'allée, or celle-ci reste allumée en permanence, que faut-il faire pour que cette dernière soit commandée...
  • 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 9. Temporisation sur gâche électrique portillon
    N°21709 : Bonjour. J'ai un portillon traditionnel. Une gâche électrique va être installée. Il n'y a pas d'interphone ou sonnette. Pour ouvrir la gâche à distance, un bouton poussoir va être posé en intérieur, dans mon...
  • 10. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
>>> Résultats suivants pour : Comment commander gâche électrique en même temps que la sonnette >>>
voiture electrique renaultchanger cordon fer a repasserprobleme tableau electrique 02schema interrupteur double va et vient
